jovani
Сообщение jovani » 19 июл 2016, 12:28
В ванной стоит водонагреватель Аристон недавно 2 месяца тому назад чистил от накипи, вчера когда мылся не так сильно но ощутимо бил током. Проверил тэн и прозвонил тестером утечки нет. Проводка двухпроводная без заземлении. От чего же бьет током?
Сообщение Похожие темы » 19 июл 2016, 12:28
Стяжка бьёт током.
Почему бьет током?
Системный блок бьет током
Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает
Переодически бьет током от трубы отопления.
Сообщение Объявления » 19 июл 2016, 12:28
Re: Водонагреватель Аристон бьет током!
Сообщение elhouse » 19 июл 2016, 13:19
Оголённые провода, контакты, ТЭНы - вода...
Разбирать, смотреть.
Заземлить обязательно, установить УЗО. Если этого не сделано - Пользоваться запрещается!
Сообщение sergey_sav » 22 июл 2016, 10:58
К выше сказанному добавлю, что прозвонка мультиметром может и не показать утечку.
Павел З
Сообщение Павел З » 23 июл 2016, 19:11
Чаще всего , если бьёт не сильно, то это наводка. Если сильно, то чаще всего из за лопнувшей, прохудившийся металлической оболочки ТЭНа (трещины, микротрещены). Может так же спираль ТЭНа со временем (или с разу)начать касаться металлической оболочки ТЭНа. Все эти неисправности выявляются лучше всего мего.ом.метром. А предотвращает такие удары полностью хорошее заземление с УЗО. Шутить с этим очень опасно, так как можно не выдержать такой помывки! В воде это крайне опасно!!! По этому эксплуатация электро - водо - нагревателей, без УЗО и заземления запрещена!! Хотя бы пока не установили УЗО и не сделали настоящего заземления, то не забывайте перед принятием водных процедур выключать электротитан из электро сети ПОЛНОСТЬЮ. Если же нет возможности сделать настоящее заземление, то хотя бы установите УЗО с уставкой на 10мА. И при этом ещё не забывайте выключать титан из эл. сети перед использованием. Если же вдруг когда ни будь забудете выключить, то УЗО на 10мА в случае пробоя Вас может спасти. Главное чтобы оно было электромеханическое (не зависимое от напряжения питания), на 10мА . Я использую для этого Ф 2111, марки Астро-УЗО. Гарантия 10 лет good)) .
