Вытяжные настенные вентиляторы живут своей жизнью.
Астрахань
Сообщение Астрахань » 13 июл 2016, 18:14
Столкнулся с такой проблемой в новой квартире. Задумал поставить в сантехнических комнатах вытяжные вентиляторы не вентканалах. Зная схему их подключения поставил задачу электрикам сделать проводку так, чтобы к местам установки будущих вентиляторов подходило три провода: 1- фаза постоянная, 2. Ноль постоянный, 3. Фаза разрывная (в моём случае через установленные кнопочный выключатель) для подачи сигнала для запуска вентилятора. Проверил пробной лампочкой всё работает исправно: загорается между нулём и постоянной фазой, и загорается между нулём и разрывной фазой при нажатии на кнопку. После окончания ремонта установил вентиляторы и ужаснулся - сами включаются и выключаются без моего вмешательства. Долго ломал голову и в итоге выяснил, что в том фазном проводе, что подходит к устройству через кнопку какая то наводка, при подключении к нему пробника есть лёгкое свечение. В проводе наводка. Думаю, что это происходит от близкого расположения к проводу с постоянной фазой.
Переделать проводку не представляется возможным, это точно уже (всё под плиткой). Уважаемые специалисты, знатоки и опытные люди, подскажите, как выйти из этой ситуации? Как снять наводку или потенциал с этого провода? Как сделать так, что бы фаза там появлялась только после нажатия на кнопку для пуска вентилятора? Должны быть какие то способы, может быть сопративление подавляющее или конденсатор куда то поставить?
Очень надеюсь на Вышу помощь.
Спасибо.
Сообщение Объявления » 13 июл 2016, 18:14
Re: Вытяжные настенные вентиляторы живут своей жизнью.
Сообщение Калямба » 13 июл 2016, 20:13
Астрахань писал(а):
Источник цитаты может быть сопративление подавляющее или конденсатор куда то поставить?
Вблизи вентилятора между проводом с кнопки (запуска) и нолем установите резистор (сопротивление) 100 кОм 0,5 Вт, также можно вместо резистора попробовать конденсатор 0,1 мкФ х 400в.
Сообщение slavapril » 16 июл 2016, 10:32
Что за вентилятор? Со встроенным блоком управления?
Астрахань
Сообщение Астрахань » 16 июл 2016, 15:55
Вентилятор ERA 4 ET S - эту модель выпускают в Рязани. На счёт встроенного блока управления не знаю. Конечно есть там какая то плата, думаю, что это блок управления. Ну а как же без него, ведь вентилятор с таймером.
Сообщение slavapril » 16 июл 2016, 17:23
Инструкцию читали? Откройте и посмотрите плату. Есть вентиляторы, где на платах с помощью съемной перемычки устанавливаются различные алгоритмы работы.
Астрахань
Сообщение Астрахань » 16 июл 2016, 20:12
Конечно читал. Да там на самом деле есть перемычка для различных режимов работы. Там предусмотрены различные подключения, задержки при включении вентилятора после отключения света и прочее. Здесь я всё прекрасно понимаю. Но в моём случае причина в том, что на "разрывном фазном проводе" есть наводка и какой то маленький потенциал. При тестировании вентилятора в мастерской, подавая чистую фазу всё работает правильно. Нужно снять потенциал или имеющееся на проводе минимальное напряжение.
Калямба, посоветовал способ избавиться от этой проблемы, завтра пойду на рынок искать резистор (совет выше). Но хочется понять суть решения проблемы, куда денется потенциал при таком способе подключения?
Спасибо.
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 16 июл 2016, 22:50
Выделится на резисторе в виде напряжения.
Сообщение миш » 17 июл 2016, 21:38
Первый раз слышу, что - бы от наводки срабатывал вентилятор, а вот если перепутали подключения фаз , то работа будет не правильной.
Астрахань
Сообщение Астрахань » 19 июл 2016, 15:28
Кто то слышит первый раз об этом, кто то второй, но факт есть факт.
Послушал совет Калямба, купил вчера сопротивление и о ЧУДО - всё работает корректно.
Калямба, огромное спасибо, всего Вам самого доброго. У меня всё получилось!
Единственное, я не пойму почему так произошло? Куда с провода делся потенциал? Не будет ли от такого подключения у меня постоянно счётчик вращаться?
Спасибо.
Сообщение elhouse » 19 июл 2016, 15:31
При обращении по имени - нажмите на имя в сообщении!
И имя вставится в текст ...
Астрахань писал(а):
Источник цитаты Спасибо.
Для спасибо, в сообщении есть специальная кнопка.
Читайте вверху красный блок!
