Включение люминесцентного светильника с ЭмПРА с помощью электромагнитного реле
sergey888
Сообщение sergey888 » 12 июл 2016, 17:15
Уважаемые специалисты, прошу помощи!
Включаю люминесцентную "люстру" с двумя лампами по 58 ватт. Внутри ЭмПРА с 2 балластами и 2 стартерами. Для коммутации использую электромагнитное реле SONGLE SRD-05VDC-SL-C. На корпусе написано 10А 250VAC.
Реле залипает. Постучать по нему - помогает, но через пару коммутаций снова контакты слипаются.
Что добавить к этой схеме для защиты? 2 недели бьюсь над вопросом, никакие рекомендации в интернете не помогают.
Самое главное - таких "люстр" около 100 штук. Реле куплены. Цель - управление освещением с помощью микроконтроллера и компьютера.
Я в этом деле ноль, никак не ожидал что люминесцентные люстры такие злые к контактам реле. Прошу Вашей помощи.
Сообщение Похожие темы » 12 июл 2016, 17:15
Включение светильника с ЭПРА
Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления
Как подключить ПРА (ЭПРА? ЭмПРА? я хз что это)?
Заземление компьютера от электромагнитного излучения
Ремонт Контроллера электромагнитного замка ТС-1
Сообщение Объявления » 12 июл 2016, 17:15
Запрещала
Re: Включение люминесцентного светильника с ЭмПРА с помощью электромагнитного реле
Сообщение Запрещала » 12 июл 2016, 22:00
Реле SONGLE SRD-05VDC-SL-C
Габариты: 19,1x15.3x15.5 мм
Коммутируемая нагрузка (активная): 240В/7А(AC) 28В/7А(DC)
Коммутируемая нагрузка (индуктивная): 120В/3А(AC) 28В/3А(DC)
Характеристики
Контакты 1 x DT - переключающие (1C)
Номинальное напряжение катушки 5 В
Номинальный ток катушки 71,4 мА
Макс. коммутируемое напряжение (AC) 240 В
Макс. коммутируемый ток 7 А
У Вас нагрузка зело индуктивная, оттого, возможно, и контакты горят. Попробуйте параллельно контактам цепочку из включенных последовательно конденсатора 0.47 мкФ (не менее 300 В) и резистора 220 Ом (для начала попробуйте 1 Вт). Конденсатор, естественно неполярный.
rdnaem
Сообщение rdnaem » 09 авг 2016, 16:54
Я не удивлюсь, если там ещё стоят конденсаторы параллельно сети фазосдвигающие 7-10мкФ, чтобы косинус Фи к единице приравнять. Их просто так релюшкой не включишь - контакты сварятся (что у Вас и произошло). Мы тоже у себя в офисе с этим столкнулись. Сейчас (уже четвёртый год) стоят импульсные реле РИО-1. Они замыкают контакты в нуле синусоиды (при переходе сетевого напряжения через ноль). Поэтому ток возрастает плавно, от нуля до рабочего. И автоматы послабее можно ставить, и с характеристикой "В". Сейчас ещё появилось для этих целей реле МРП-1Т. Его достаточно в разрыв после Вашего реле включить.
А вот этот совет не лишний. При выключении индуктивной нагрузки эта цепочка подавит высоковольтный импульс и не даст пригореть контактам. Можно применить готовый модуль снаббера СБ2-1 - 1 модуль на два реле.
В Яндексе поиском всё найдёте.
Сообщение elhouse » 09 авг 2016, 21:36
rdnaem писал(а):
Источник цитаты В Яндексе поиском всё найдёте.
Сейчас уже не всё, а в основном ГС.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], maksimov178, YandexDirect [Bot] и 0 гостей
