Неисправность Меркурия 230 ам-01
lwwn
Сообщение lwwn » 07 июл 2016, 12:18
Добрый день. Счетчик новый, стоит в гараже с 2013 г.. При снятии показаний выясняется, что счетчик не считает почти два месяца. С председателем обесточили, сняли счетчик для замены. Но задушила жаба и любопытство, разобрал. Оказывается, отвалился провод от платы на счетное устройство, где цифры, не знаю, как правильно оно называется. Подпаял, подхожу к председателю - давай ставить. Он готов опечатать своей пломбой, но не знает будет ли работать счетчик после такой поломки и не хочет 20 раз обесточивать гаражи. И еще вопрос: домотает ли счетчик то, что не показал или надо платить по среднемесячному расходу? Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 07 июл 2016, 12:18
Работа Меркурия 231 АТ-01
Неисправность в ОПС
Неисправность VFD007L21A
Неисправность стабилизатора РЕСАНТА ACH 5000
Сообщение Объявления » 07 июл 2016, 12:18
Запрещала
Re: Неисправность Меркурия 230 ам-01
Сообщение Запрещала » 10 июл 2016, 08:48
Проверьте счетчик нагрузкой известной мощности (лучше активной) в течение часа или двух. Доматывать, скорее всего, не будет. На выходе стоит электромеханическое отсчетное устройство, которое просто переключается при приходе импульса. Раз провод был в обрыве, импульсы "ушли" впустую.
lwwn
Сообщение lwwn » 10 июл 2016, 14:46
Сорри, а я могу проверить его по одной (каждой) фазе или обязательно подключать все три? В щите провода короткие и без отключения света в гаражах проверить сложно.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 10 июл 2016, 23:12
Поверку трехфазных счетчиков проводят как при симметричной, так и несимметричной нагрузке. А Вам нужно просто убедиться в работоспособности счетчика- так что можно проверять и по одной фазе, но желательно все три. Есть еще вариант. Счетчик у Вас уже снят (см. пост 1). В Вашем кооперативе наверняка есть еще гаражи с трехфазными счетчиками и трехфазным оборудованием. Это оборудование, скорее всего, подключено к счетчику не напрямую, а через розетку или клеммник. Отключаете (с согласия владельца) это оборудование, подключаете свой счетчик и на клеммы нагрузки счетчика подключаете оборудование. Если обо счетчика показывают примерно одинаковый расход электроэнергии, зовете председателя и демонстрируете ему. Пару метров провода на это найти можно.
lwwn
Сообщение lwwn » 11 июл 2016, 12:13
Т.е., как понимаю, от этого обрыва счётчик не потерял работоспособность?
Элпос
Сообщение Элпос » 11 июл 2016, 16:53
Оплатить придется по среднемесячному расходу, т.к. счетчик не имеет энергонезависимой памяти. Работоспобность проверить можно на " столе", подключив любую нагрузку, если начнет считать-работает. А точность показаний-только в ЭИЛ, что хлопотно и может по затратам превысить стоимость счетчика.
