Контроллер с пультом д/у
Юрий Е
Сообщение Юрий Е » 05 июл 2016, 15:32
Доброго времени суток, господа-товарищи, столкнулся с нижеследующей проблемой: приобрел контроллер с пультом д/у Elektrostandard y-7. Разводка освещения в старом доме устроена таким образом, что на лампочку идет "-" и "фаза", а на выключателе разомкнутый "-". Подключил согласно схеме 3 контура ("+" и "-", соответственно проверил). Вечером стало заметно, что диодные лампы слабо светятся при выключенном контроллере. На следующий день "вскрытие потерпевшего" показало, что на входе в контроллер мультиметр показывает 5 V, в то время как на выключателе появились 175 V. Отсоединяю контроллер - на выключателе "0", на лампе 230 V. Но при этом остальные 2 контура при выключенном контроллере "признаков чужого присутствия" не подают, в то же время, все три контура откликаются и на выключатель, и на пульт д/у. Контроллер пробовал подключать напрямую к штатной проводке - тот же результат. С нетерпением жду Вашего вердикта. :))mega
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 05 июл 2016, 15:32
Контроллер DKG 317 и 517 (datakom)
Турникет и контроллер (подключение)
Люстра с пультом
ВсеИнструменты
Re: Контроллер с пультом д/у
Сообщение sergey_sav » 05 июл 2016, 16:24
Ошибочные выводы из некорректных измерений... это по поводу 5В и 175В.
Подсветка диодов вполне может быть вызвана наведёнкой, зависит от схемы собственно люстры.
Люстры с контроллером ДУ обычно нормально работают вне зависимости от выключателя (ноль или фаза)
Сообщение Объявления » 05 июл 2016, 16:24
Отключить рекламу X
Юрий Е
Сообщение Юрий Е » 05 июл 2016, 16:27
sergey_sav писал(а):
Источник цитаты Ошибочные выводы из некорректных измерений... это по поводу 5В и 175В.
Люстры нет. Есть три контура светодиодных ламп. 2 контура по "нолям", а на одном остаточное напряжение
Сообщение sergey_sav » 05 июл 2016, 17:42
Люстры нет, но это ничего не меняет...
Все лампы одинаковые? Количество ламп в контурах одинаково?
Чем конкретнее поставлен вопрос, тем конкретнее и быстрее можете получить ответ.
Кстати, для справки: ни "+" ни "-" нет в сети переменного тока; измерение напряжений в последовательной цепи надо проводить с учётом внутреннего сопротивления измерительного прибора во избежании недоразумений.
Юрий Е
Сообщение Юрий Е » 05 июл 2016, 17:48
Источник цитаты Люстры нет, но это ничего не меняет...
1-й контур - энергосберегающая лампа 20 Вт(временно), 2-й - 2 белые светодиодные лампы мощностью по 3,5 Вт и 3-й контур - 6 красных светодиодных ламп. Вот именно на втором контуре и есть остаточное напряжение и тусклое свечение
Отправлено спустя 1 час 12 минут 24 секунды:
Поменял контуры местами. Все равно светится именно этот и при легком нажатии на него пальцем, лампы начинают светиться ярче.
Off Topic (флуд)
вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия
Сообщение sergey_sav » 05 июл 2016, 19:46
Стопудово наведёнка.
Измерения напряжений относительно отключенного (нулевого) провода тоже самое, что относительно своего левого пальца на правой руке...
Если до распайки не добраться (или просто лень), помогает перемена местами фазы и нуля на потолке
ЗЫ. Полное цитирование предыдущего сообщения - плохой тон.
Юрий Е
Сообщение Юрий Е » 05 июл 2016, 19:58
Ну, простите, не сведущ я в делах форумных. Впервой пришлось обращаться. А за совет, большое спасибо. И еще один нюанс (полярность пока не менял), при включении любого другого контура, этот тухнет
Сообщение elhouse » 05 июл 2016, 20:09
Юрий Е писал(а):
Источник цитаты А за совет, большое спасибо.
Для "спасибо" есть отдельная кнопка.
В верхнем красном блоке всё описано.
Интернет-магазин электрооборудования.
Юрий Е
Сообщение Юрий Е » 05 июл 2016, 20:14
Исполнено
Сварочное оборудование
 Лучшие предложения »
