• Актуально
Отключить рекламу X
Звезда-треугольник
Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Sasha8111
Звезда-треугольник
Сообщение Sasha8111 » 05 мар 2009, 10:18
Дорогие специалисты.
Есть вентилятор дымоудаления с асинхронным трехфазным двигателем 15 кВт. Шильдика на двигателе нету.
В паспорте есть запись: Напряжение питания 380/660 (не сказано что относиться к треугольнику, а что к звезде).
Верны ли следующее утверждение:
1.
При подключении обмоток двигателя в треугольник (соеденить клеммы V1 c W2, U1 с V2, W1 с U2) на перемычки (V1-W2,U1-V2,W1-U2) нужно подать напряжение 380 VAC - то есть к перемычкам подключить фазы L1, L2, L3 соответственно. Напряжение питания между L1 и L2, L1 и L3, L2 и L3 должно быть 380 VAC. Соответственно между любой из L(1,2,3) и нулем N или PE будет напряжение 220 VAC
2.
При подключении обмоток двигателя в звезду (клеммы V1,U1,W1 перемкнуть, а клеммы V2, U2, W2 – оставить свободными) к свободным клеммам нужно подключить фазы L1, L2, L3 соответственно. Напряжение питания между L1 и L2, L1 и L3, L2 и L3 должно быть линейное 660 VAC. Соответственно между любой из L(1,2,3) и нулем N или PE будет фазное напряжение 380 VAC.
3. И вообще справедливо ли то, что напряжение МЕЖДУ ФАЗАМИ в сети питания при подключении двигателя в звезду должно быть на корень из трех больше, чем при подключении двигателя в треугольник. Например, 220/380, 380/660.
Очень спасибо!
Внимание!
В этой теме есть 1 ответ.
Для просмотра ответов в этой теме, необходимо зарегистрироваться или войти в систему.
Регистрация Выход
Вступить в группу VIP-пользователи
AliExpress WW
Звезда-треугольник
Сообщение Похожие темы » 05 мар 2009, 10:18
Звезда или треугольник?
Преобразование схемы "звезда"-"треугольник"
3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Подключение ТЭНов к трёхфазной сети по схеме треугольник
Топ-скидки - самая низкая цена за 30 дней на Aliexpress.
 Новое и удивительное»
АлиЭкспресс
  • Лидеры AliExpress
Набор термоусадочных трубок Набор термоусадочных трубок
Набор термоусадочных трубок для изоляции проводов в ассортименте, изоляционные термоусадочные трубки 2:1 164/328 шт.
Электрическая розетка KEKA EU с двумя usb-портами Электрическая розетка с двумя usb-портами
Электрическая розетка KEKA EU с двумя usb-портами, розетка, настенное зарядное устройство, адаптер для зарядки 2A, адаптер, розетка питания.
Универсальный адаптер питания Универсальный адаптер питания
AC 110-240V DC 5V 6V 8V 9V 10V 12V 15V 0.5A 1A 2A 3A Универсальный адаптер питания (источник питания), зарядное устройство, блок питания - БП.
Защитное реле от перенапряжения Защитное реле от перенапряжения
Защитное устройство реле от перенапряжения с защитой от перегрузки по току, 60A 230 на din-рейку.
