Выбор реле времени на башенные часы
Запрещала
Re: Выбор реле времени на башенные часы
Сообщение Запрещала » 05 июл 2016, 23:14
При наличии шагового двигателя задача вообще решалась бы просто, причем несколькими способами. Весь вопрос в том, что бюджет ограничен, а шаговый двигатель такой мощности вряд ли кто подарит. "Родная" схема башенных часов обходилась без кварцевой стабилизации и без шагового двигателя, причем точность была приемлемой. Скорее всего, двигатель был настроен на небольшое отставание, стрелка на шестидесятой минуте попадала в зону действия схемы "дотягивания", которая принудительно выводила ее в нулевое положение. За счет этого, скорее всего, компенсировались все неточности, связанные с использованием двигателя. Оставалось только поддерживать точной одну величину- частоту подачи минутных импульсов. Думаю, что топикстартеру сейчас нужно запустить часы, а потом можно и точностью заняться. Если руководство увидит отдачу, то может и оказать помощь.
Сообщение Похожие темы » 05 июл 2016, 23:14
Выбор реле для управления 2 -м электронасосами
Выбор реле контроля 3-х фазного напряжения...Как выбрать?
Нормы обслуживания и нормо-часы для электриков
Выбор водонагревателя
Сообщение Mixas » 07 июл 2016, 13:33
Приобретите кварцевый часовой механизм за 150 рублей (В любом часовом магазине продают)и включайте им пускатель (реле) двигателя часов, а выключайте двигатель контактом на шестерёнке минутной стрелки. Минутная стрелка будет останавливаться на 12 и далее двигаться после включения от кварцевого механизма. Единственное условие этой синхронизации - это минутная стрелка должна идти с боьшей скоростью чем истиное время.
Можно вообще купить будильник и запускать двигатель от сигнала побудки (Через реле)раз в 12 часов и раз в 12 часов останавливать от контактной группы на часовой шестерёнке.
Сообщение Дополнительно » 07 июл 2016, 13:33
Отключить рекламу X
Запрещала
Сообщение Запрещала » 07 июл 2016, 21:43
Mixas, по синхронизации в конце каждого часа Вы правы, но без реле времени не обойтись. См. пост 4 "Электродвигатель должен работать около 18-20 секунд в 1 минуту и за это время двигает стрелку на циферблате на 1 минуту. Получается что пауза ~40-45 сек,работа ~15-20 сек и т.д. день за днем."
