Выбор реле времени на башенные часы
Данил
Сообщение Данил » 01 июл 2016, 14:51
Здравствуйте. Работаю я в одном здании в котором установлены башенные часы и эти часы сломались. Механизм там на вид простой, набор шестеренок, две катушки на которые раньше приходил импульс, простой кулачковый контакт на пружинке (размыкал,замыкал фазу 220) и электродвигатель на 220 который полтораметровые стрелки часов крутил. Пытались сделать но там все разболталось в механизме.
Возникла идея поставить реле времени, но какое не знаем, да и бюджет ограничен что-бы экспериментировать. Нашли б\у реле маленькое но у него время работы и пауза одинаковые, часы постоянно убегали в перед. Потом поставили еще одно реле (тоже у кого-то взяли) которое на 56 секунд выдавало 220, потом 4 секунды пауза, это реле стояло перед реле времени. В общем что-то начало получатся, но поймать время подачи импульса на эл.двигатель так и несмогли, на рв стоить маленкая "крутилка" и стоит только чуть чуть крутануть... в общем замаялись мы туда сюда бегать по пожарной лестнице.
Город у нас маленький, спросить не у кого, у самих познаний в электрике только как лампу в крутить . Пока мудрили с этими реле, чуть не спалили их... комедия да и только.
Нужно реле что-бы работало постоянно, выдавало импульс на включение раз в минуту (к примеру 45сек стоит, 15сек работает) и дискретность выставления интервалов желательно до 0.1 или 0.01, еще бы и показывало на сколько интервалы выставляются.
В инете их много но в описаниях многое не понятно.
Помогите определиться.
Сообщение Похожие темы » 01 июл 2016, 14:51
Выбор реле для управления 2 -м электронасосами
Выбор реле контроля 3-х фазного напряжения...Как выбрать?
Нормы обслуживания и нормо-часы для электриков
Выбор АВДТ
Выбор бойлера
Сообщение Объявления » 01 июл 2016, 14:51
Запрещала
Re: Выбор реле времени на башенные часы
Сообщение Запрещала » 01 июл 2016, 21:26
На какое время и в какой последовательности должен включаться и отключаться электродвигатель? И какой ток он потребляет?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 01 июл 2016, 21:53
doc_rev-201m.pdf
(522.43 КБ) 5 скачиваний
doc_rev-201m.pdf
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Вам подойдёт периодичный цикл работы
Данил
Сообщение Данил » 02 июл 2016, 10:55
Запрещала электродвигатель с советских времен, никаких характеристик на нем не написано, по размерам как движок в стартере на Волге, работает от простой домашней сети на 220V.
Электродвигатель должен работать около 18-20 секунд в 1 минуту и за это время двигает стрелку на циферблате на 1 минуту. Получается что пауза ~40-45 сек,работа ~15-20 сек и т.д. день за днем.
Пытались замерить точно по секундамеру, но... один человек в низу с рацией другой в башне с секундомером, в общем получили приблизительное время.
PavelP-y, спасибо за ответ, почитаем.
А такое может подойти, просто с электронным таблом нам проще настраивать будет ...Ссылка удалена...
Данил
Сообщение Данил » 02 июл 2016, 14:52
Запрещала движок мощностью в 1 киловат, ток где-то 5-7 ампер. Надо было залезти подальше что-бы полу стертую табличку найти. Я нашел реле в инете "Веха"2д, может такая подойти. Могу в буднии дни фото этих курантов и механизма показать, думаю так понятнее будет, я могу и пропустить в описании что-нибудь.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 02 июл 2016, 21:52
Да, "Веха 2д" Вам подойдет. Просто на выход зацеплять контактор на ток 10 и более ампер с катушкой 220 В. Контактор (пускатель) можно найти практически на любом промышленном предприятии или купить. Естественно контактор будет вносить небольшую погрешность из-за разброса времени отключения. Можно поставить твердотельное реле (например XSSR-DA4810W5 магазин "Промэлектроника" Екатеринбург 10А 248 руб.), тогда этого разброса не будет.
Сообщение Mixas » 04 июл 2016, 08:20
Не так всё просто как вам кажется! На этих часах должен быть установлен "эталон времени", Который выдаёт импульс на на механику (на двигатель) и есть обратная связь в виде импульса на этот эталон времени о положении минутной стрелки. Информация выдаётся один или два раза в час от датчика положения минутной стрелки. Если стрелка не доходит до цифры 12 то " Эталон времени" дотягивает импульс включения двигателя. Поэтому прсто установка реле питания двигателя ничего не даст. Часы будут безбожно врать. :lol:
Отправлено спустя 33 минуты 22 секунды:
Посмотрите на последней шестерёнки минутной стрелки должна быть установлена шпилька, которая замыкает контакт. почистите контакты и попытайтесь восстановить электрическую схему.
Данил
Сообщение Данил » 04 июл 2016, 12:41
Mixas, все так как вы и описали, но этот механизм разболтался до невозможности, отдавали часовому мастеру, она посоветовала их поменять потому как запчастей у нее таких нет и вряд ли найти у нас пытались сами исправить но ничего не вышло. Теперь хотим поставить такое реле но уже в легкодоступном помещении и хотя бы раз в неделю их подстраивать. С другой стороны здания стояли такие же часы но их убрали и поставили большие электронные которые раз в 2 недели приходится подводить на минуту или 2, так что ничего страшного не будет если и эти подводить придется.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 04 июл 2016, 20:04
А поподробнее про механизм "подтягивания" можно? С ним реально всю схему собрать в очень бюджетном варианте на основе таймера КР1006ВИ1 (555) с твердотельным реле на выходе.
Сообщение Mixas » 05 июл 2016, 07:15
Электронные часы синхронизированы кварцевым резонатором, который выдаёт импульсы высокостабильной частотой.
Счётчик импульсов просто считает эти импульсы с отображением количества этих импульсов на табло. По такой схеме выполнены все электронные цифровые часы. Обратной связи у них нет. В ваших механических часах применён серводвигатель обороты которого никак не назовёшь стабильными, потому-что они зависят от десятка факторов: от напряжения питающей сети, от сопротивления вращения часового механизма, от смазки этого механизма, косвеные причины- от наружной температуры, от влажности, от давления и ТД и ТП. Поэтому необходима петля обратной связи- отработка положения минутной стрелки и сравнение времени которое отображается на циферблате с эталоном времени.
Если Вы хотите подавать высокостабильные импульсы на основе таймера, то и двигатель Вам нужно менять на шаговый.
К примеру: Цена одного импульса 2 минуты - тогда необходимо подавать на шаговый двигатель 30 импульсов для оного оборота минутной стрелки.
Задача решаема при условии определения сколько оборотов должен сделать шаговый привод на один оборот минутной стрелки и исходя из этого определить сколько импульсов надо подать на шаговый привод.
Ёщё есть один вариант, но он намного сложней. Установить вместо "Движка" сельсин приёмник, а в удобном месте сельсин передатчик со схемой стабилизации вращения сельсина с петлёй обратной связи и с эталоном времени. Вариант раритетных часов с продвинутой электрикой.
