Как уменьшить мощность эл. котла.
amurritm
Сообщение amurritm » 30 июн 2016, 09:42
Доброго всем дня. Есть необходимость максимально уменьшить мощность эл. котла ЭПО 1-54 "Warmos". Котел общей максимальной мощностью 54 кВт взят в перспективу, но на сегодня ни тех. условия, ни возможности сетей не позволяют его использовать, а главное нет необходимости в такой мощности. Достаточно 8-10 кВт, но с сохранением ступенчатого включения ТЭН, подключением к 3-х фазной сети 380 В котле установлены 3 ТЭНа по 8 кВт и 3 ТЭНа по 10 кВт. Что можно сделать манипулируя подключением ТЭН ("треугольник"-"звезда", последовательно - параллельно), но не перекосив фазы. Какие есть варианты кроме тупой замены ТЭН на меньшую мощность?
Сообщение Похожие темы » 30 июн 2016, 09:42
Как уменьшить сетевое напряжение.
Как уменьшить пусковой ток двигателя?
Как уменьшить потребление электроэнергии?
Терморегулятор для котла отопления
Стабилизатор напряжения для котла
Сообщение Объявления » 30 июн 2016, 09:42
анатолий03
Re: Как уменьшить мощность эл. котла.
Сообщение анатолий03 » 30 июн 2016, 13:18
Переключите обе группы ТЭН, с треугольника на звезду.
amurritm
Сообщение amurritm » 30 июн 2016, 15:35
анатолий03
Это даст понижение в первой ступени до 8 кВт, второй до 10 кВт. Общая - 18 кВт. Это всё равно много! Хотелось бы первую - 2, вторую - 6, общую - 8. Может есть варианты уменьшить мощность дополнительными эл. приблудами? Ну там тиристоры, или еще что?
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 30 июн 2016, 17:52
amurritm писал(а):
Источник цитаты анатолий03
Как Вы пришли к такому выводу?
Сообщение slavapril » 30 июн 2016, 19:48
анатолий03 писал(а):
Источник цитаты Как Вы пришли к такому выводу?
Мощность звезды в 3 раза меньше мощности треугольника для одной и той же трехфазной нагрузки при одном и том же линейном напряжении (Источник - любая книга по ТОЭ любого автора)
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 30 июн 2016, 20:59
Я извиняюсь, за своё предидущее сообщение.
Сообщение slavapril » 30 июн 2016, 21:27
amurritm писал(а):
Источник цитаты Хотелось бы первую - 2, вторую - 6, общую - 8.
Там, где группа 8кВт - оставить один тен, в группе 10кВт оставить пару тенов. Подаваемое на них напряжение с колодок сделать так, чтоб на каждый подавалось 220В. Тогда тен из первой группы даст 8кВт/3=2,67кВт, а два тена из второй группы дадут 10кВт*2шт/3=6,67кВт. И никаких вам тиристоров.
amurritm писал(а):
Источник цитаты Ну там тиристоры, или еще что?
amurritm
Сообщение amurritm » 01 июл 2016, 07:37
Спасибо за участие. Скажите, а такой вариант имеет право жить?
Первая ступень (1-й контактор) - один 8-и киловаттный ТЭН = 2,67 кВт.
Вторая ступень (2-й контактор) - один 10-и киловаттный ТЭН = 3,335 кВт.
Третья ступень (1-й + 2-й контакторы) - один 8-и киловаттный ТЭН + два 10-и киловаттных = 9,34 кВт
Сообщение slavapril » 01 июл 2016, 21:30
Имеет
