Конденсатор электромотора мойки высокого давления Bosch AQUATAK CLIC 140
augenblicke
Сообщение augenblicke » 17 июн 2016, 20:38
Всем доброго здравия!
Имеется мойка высокого давления Bosch AQUATAK CLIC 140, с которой за 7 лет до сего момента ничего не случалось. Недавно я поменял сальники и манжеты у насоса этой мойки, они с мотором соединены в одно целое.
После сборки мойка отлично проработала минут 15, после чего вздулся конденсатор электродвигателя (то ли из-за моих предыдущих манипуляций, то ли от старости).
Модель конденсатора ILCEA K453000 30uF 450V. Решил заказать его по каталогу бош, но там он сволочь оч. дорогой (1300 рублей) и написано, что это "помехоподавляющий" конденсатор, решил поискать аналоги, но именно помехоподавляющих найти не могу, есть пусковые и разные другие, нашел следующие аналоги с такой же емкостью:
...Ссылки удалены... Предупреждение!
В связи с чем вопрос: подойдут ли эти конденсаторы для электродвигателя вместо сгоревшего "помехоподавляющего"?
И т. к. конденсатор сгорел почти сразу после моего ремонта двигателя, а до этого 7 лет с ним ничего не случалось (что является странным совпадением), от чего он вероятно мог вспучиться?
Сообщение Похожие темы » 17 июн 2016, 20:38
Наводящее напряжение от ВЛ высокого напряжения.
Датчик давления
SOX - натриевая лампа низкого давления
Подключение электромотора
Сканер Bosch PMD 10 0603681020.
Сообщение Объявления » 17 июн 2016, 20:38
Re: Конденсатор электромотора мойки высокого давления Bosch AQUATAK CLIC 140
Сообщение slavapril » 18 июн 2016, 12:40
Помехоподавляющий, фильтрующий, пусковой, сглаживающий и т.п. - это всё является функциональным назначением конденсатора в схеме, которое зависит от того, в какой схеме задействован конденсатор и как он там включен. Поэтому один тот же конденсатор может быть и помехоподавляющим, и фильтрующим, и пусковым, и сглаживающим... Вам надо просто подобрать тип конденсатора по емкости и напряжению. Есть еще разница между обычным конденсатором и электролитическим (предназначен для цепей постоянного тока). Ваш, насколько видно, обычный. На электролитических обозначают клемму "плюс" либо "минус" (зависит от производителя).
Сообщение Anatoliy » 18 июн 2016, 14:06
А сальниками вы не пережали вал.
augenblicke
Сообщение augenblicke » 19 июн 2016, 13:50
Большое спасибо за ответы! вал не пережал, т. к. 15 минут ведь мойка хорошо работала, а вот компрессия у нее наверняка повысилась и нагрузка на мотор вероятно тоже, когда конд. сгорал она начала работать дергаясь, нестабильно.
