Люстра с пультом
Aleksey
Люстра с пультом
Сообщение Aleksey » 13 июн 2016, 11:29
Добрый день. Хотел бы попросить помощи.
У меня установлена люстра с пультом.
Не так давно пульт стал не срабатывать изредка, потом чаще и чаще, а теперь вообще не работает, да и люстра перестала включатся с выключателя на стене. Я её снял и понял что нужна помощь.
В приложенном фото я указал несколько мест где у мня сложности.
1-е От блока под номером 1 отходит провод тонкий там указанно, он оторвался откуда то или нет. На нем есть маленькая заглушка и я думаю он там просто так, с блоком был и все.
2-е номером 2 -а видно что блоки сгорели , менять те которые сгорели или придется вообще все менять и как их проверить?
Ну и последний вопрос , какой из этих блоков отвечает на пульт? что менять?
Заранее спасибо.
Люстра с пультом
Сообщение Похожие темы » 13 июн 2016, 11:29
Контроллер с пультом д/у
Счетчики с пультом. Опыт эксплуатации
Схема освещения гаража с выключателем и пультом ДУ
Люстра 130 кг.
Странная люстра
Люстра с пультом
Сообщение Объявления » 13 июн 2016, 11:29
PavelP-y
Re: Люстра с пультом
Сообщение PavelP-y » 13 июн 2016, 14:05
Фото, похоже, не приложились.
Давайте, без фото.
Aleksey писал(а):
Источник цитаты От блока под номером 1 отходит провод тонкий там указанно, он оторвался откуда то или нет. На нем есть маленькая заглушка и я думаю он там просто так, с блоком был и все.
с вероятностью 99 процентов это антенна. Она выходит из прибора, который называется контроллер. У него должно не менее 5 проводов с одной стороны, и антенны с другой стороны. Он, кстати, и отвечает за общение с пультом, и переключении режимов при подаче напряжения на люстру. Если при каждой очередной подаче напряжения в этом приборе не слышно щелчков, значит он вышел из строя.
Aleksey писал(а):
Источник цитаты 2-е номером 2 -а видно что блоки сгорели , менять те которые сгорели или придется вообще все менять и как их проверить?
А здесь необходимо фото
Как вставить картинку или файл в сообщение?
Aleksey
Сообщение Aleksey » 13 июн 2016, 20:36
Вот фото. Видимо забыл прикрепить.
И по поводу пульта, он перестал взаимодействовать с люстрой но зато начал с плазмой, нажимаю кнопки телевизор тухнет отпускаю включается.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 16 июн 2016, 09:45
Прибор N°1- контроллер. Он отвечает за переключения режимов светильника. Общается с пультом и переключает режимы при каждой очередной подаче напряжения. (Вкл- режим 1, выкл, вкл- режим 2). Тонкий проводок- антенна. Если при подаче напряжения не слышно характерных щелчков- прибор вышел из строя.
Приборы N°2- трансформаторы напряжения. Выдают 12 вольт переменного напряжения. Служат для питания 12- ти вольтных галогенных ламп. Мощность зависит от колличества ламп, подключенных к нему (каждая лампа 20 Ватт). На Вашем фото отмеченные приборы требуют замены, даже в том случае, если корпус деформировался от внешнего нагрева. Лучше заменить.
Маленькие приборы- трансформаторы напряжения для светодиодов. На корпусе указывают допустимое колличество последовательно подключенных к нему светодиодов. Очень большое значение имеет полярность подключения светодиодов. Если даже один светодиод либо неправильно вставлен в патрон, либо вышел ои строя, вся цепь светиться не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
