12в вентилятор
antt84
12в вентилятор
Сообщение antt84 » 11 июн 2016, 22:13
Доброго времени суток.
Есть один адаптер на 12 в 0.350 мА и два компьютерных вентилятора по 12в 0.36 мА каждый.
1.можно ли к одному адаптеру подключить сразу два вентилятора или нужно на каждый вентилятор отдельный адаптер?
2.а)мощность вентилятора может превышать мощность адаптера ?
б)мощность адаптера может превышать мощность вентилятора?
заранее спасибо за ответ.
12в вентилятор
Сообщение Похожие темы » 11 июн 2016, 22:13
Вентилятор
Осевой вентилятор на 2 направления.
Вентилятор с таймером. Частная задача.
Как подключить один вентилятор на 3 ванные комнаты
Вентилятор конфликтует с датчиком движения на лампу
12в вентилятор
Сообщение Объявления » 11 июн 2016, 22:13
Запрещала
Re: 12в вентилятор
Сообщение Запрещала » 12 июн 2016, 06:42
Если мощность адаптера позволяет, подключать можно несколько вентиляторов. Адаптер (как и любое другое устройство питания) всегда должен быть мощнее вентилятора (любого другого потребителя). В Вашем примере даже один подключать нельзя.
antt84
Re: 12в вентилятор
Сообщение antt84 » 12 июн 2016, 10:51
т.е. могу спокойно использовать любой 12в адаптер с равным 360мА или выше чем у вентилятора(360мА) к примеру адаптер 12в 800мА или адаптер 12в 1200мА....
что произойдет если вентилятор 12в 360аМ к примеру подключить к адаптеру 12 в 300мА?
PavelP-y
Re: 12в вентилятор
Сообщение PavelP-y » 12 июн 2016, 13:06
antt84 писал(а):
Источник цитаты что произойдет если вентилятор 12в 360аМ к примеру подключить к адаптеру 12 в 300мА?
Адаптер будет перегреваться и:
а) если в адаптере на выходе есть защита, она сработает;
б) если защиты нет, адаптер выйдет из строя.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
antt84 писал(а):
Источник цитаты т.е. могу спокойно использовать любой 12в адаптер с равным 360мА или выше чем у вентилятора(360мА) к примеру адаптер 12в 800мА или адаптер 12в 1200мА....
Да
antt84
Re: 12в вентилятор
Сообщение antt84 » 12 июн 2016, 13:16
греется прилично адаптер при подключении параллельно 2x вентиляторов с учетом что мощность общая вентиляторов меньше мощности адаптера, в чем прикол??
wв(12*0.36)*2 < wa12*0.8
wв8.64 < wa9.6
Re: 12в вентилятор
Сообщение elhouse » 12 июн 2016, 14:23
antt84 писал(а):
Источник цитаты в чем прикол??
В производителе...
Производитель указал не верные данные.
Китайцы врут частенько.
antt84
Re: 12в вентилятор
Сообщение antt84 » 12 июн 2016, 14:53
Robiton универсальный, 3,4.5,6,7.5,9,12в 800мА
Подойдет понижающий трансформатор на 12в мощностью 20 или 50 вт для LED?
Re: 12в вентилятор
Сообщение slavapril » 12 июн 2016, 15:48
antt84, померяйте ток и напряжение на выходе. Лучше, чем гадать...
antt84
Re: 12в вентилятор
Сообщение antt84 » 15 июн 2016, 00:23
спасибо за ответы..
Re: 12в вентилятор
Сообщение elhouse » 15 июн 2016, 11:32
antt84 писал(а):
Источник цитаты спасибо за ответы..
Читайте внимательно вверху красный блок!
Там написано, как правильно сказать спасибо...
