Заземление щитка квартиры
Sergey_xi
Сообщение Sergey_xi » 01 мар 2009, 01:54
Дело такое: Произвели подключение Ограничителя перенапряжения к сети квартиры, а заземлили его на корпус щитка на лестничной клетке, т.к. более некуда. К этому щитку подключены заземления и других квартир. Вопрос таков:
- правильно ли такое подключение? (ведь если напряжение в сети подскочит выше 255В, ограничитель начнёт передачу переизбытка в землю, а т.е. это лишнее напряжение может пойти и к соседям)
- если нет, то как по другому обойти этот момент?
Заранее всем благодарен.
Сообщение Похожие темы » 01 мар 2009, 01:54
Кабель большего сечения от щитка до квартиры - ТСЖ против
Протянуть заземление от щитка к розетке
Подогрев щитка
Два гр.щитка в квартире.
Сообщение Объявления » 01 мар 2009, 01:54
Сообщение sergey_sav » 01 мар 2009, 22:26
О каком ограничителе перенапряжения идёт речь? Конкретную марку применённого, пожалуйста, озвучьте... Ибо не понятно с какой целью ему нужно заземление (если это модульное устройство) и каким образом переизбыток напряжения он будет отдавать в землю?
electro
Сообщение electro » 05 мар 2009, 06:57
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
АСТРО*ОПН-12/0,4
АСТРО*ОПН-12/0,4 предназначен для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений в электроустановках жилых, общественных, административных и бытовых зданий при воздушном вводе.
Сообщение sergey_sav » 05 мар 2009, 19:13
Что-то мне подсказывает, что речь несколько об ином... :)
