Эл.щиток в двухкомнатную квартиру
Вовчик
Сообщение Вовчик » 07 июн 2016, 22:47
Собираю эл.щиток своими силами. Помогите разобраться, всё правильно сделал или нет?
Автомат в коридоре на 50А узо на 63А на помещения не перебор?
Можно объединить обе комнаты под одно узо?
пожалуйста подкорректируйте если что не так.
Заранее спасибо.
Сообщение Похожие темы » 07 июн 2016, 22:47
Щиток на дачу
Щиток в дом и схема!
Щиток серии 600.11
Щиток учета
Этажный щиток
Сообщение Объявления » 07 июн 2016, 22:47
MOLNIYA380
Re: Эл.щиток в двухкомнатную квартиру
Сообщение MOLNIYA380 » 07 июн 2016, 23:06
Скрытое содержание (только для VIP-пользователей)
Вовчик
Сообщение Вовчик » 07 июн 2016, 23:52
Спасибо, я вас понял. А на тёплый пол прихожей и кухни автомат на 10 и кабель 1.5 квадрата , нормально?
MOLNIYA380
Сообщение MOLNIYA380 » 08 июн 2016, 00:10
если суммарная мощность т.полов не превышает 2кВт то допустимо.....лучше применить диф-автомат для безопасности.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 08 июн 2016, 00:18
MOLNIYA380, для полноты ответа, уточните номиналы дифавтоматов, Вами рекомендуемых.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Вовчик, У Вас кабели к потребителям уже проложены?
Вовчик
Сообщение Вовчик » 08 июн 2016, 02:02
Нет, кабель непроложен, но скоро буду этим заниматься, поэтому решил выяснить заранее схему эл.щитка.
Сообщение elhouse » 08 июн 2016, 05:02
Вовчик писал(а):
Источник цитаты Спасибо, я вас понял.
Не забудьте отблагодарить консультанта.
Читайте вверху красный блок.
MOLNIYA380
Сообщение MOLNIYA380 » 08 июн 2016, 08:59
PavelP-y писал(а):
Источник цитаты MOLNIYA380, для полноты ответа, уточните номиналы дифавтоматов, Вами рекомендуемых.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 08 июн 2016, 12:57
MOLNIYA380 писал(а):
Источник цитаты
На розеточные группы дифавтоматы С16А (30мА), на розетки сан узла дифавтомат В16А (10мА), допустим для санузла дифавтомат на ток утечки 30мА но с характеристикой срабатывания В, желательно. На ввод желательно установить дифавтомат с характеристикой D (для селективности) и на ток утечки 100мА-300мА если все остальные автоматы с характеристикой срабатывания С . Автоматы рекомендую фирмы АВВ (не реклама), проверены временем, надёжны.
На фото Вы порекомендовали дифы на линии тёплых полов с кабелем 3х1,5. Здесь два варианта: либо диф с номиналом 10А (обычно заказные позиции), либо прокладка кабеля 3х2,5.
MOLNIYA380
Сообщение MOLNIYA380 » 08 июн 2016, 21:26
PavelP-y всё верно.....но у автора темы провод ещё не проложен и естественно провод необходим сечением 3х2,5.
