Защита дома
Защита дома
Сообщение sergey_sav » 23 фев 2009, 12:48
Полагаю, не рационально при трёхфазном вводе переводить питание на одну фазу.
Учитывая, что на всех фазах напряжение "избыточное", лучше применить трёхфазный стабилизатор, хотя, хороший стоит не дёшево.
Но люди пользуются и Ресантой и Sassin (отзывы неоднозначны).
А по поводу защиты от импульсных перенапряжений посмотрите на ОПС1 от ИЭК (что бы не дорого)
Защита дома
Сообщение Похожие темы » 23 фев 2009, 12:48
Защита фр-602
Защита водонагревателя с УЗО
Диф.защита генератора
Защита электрооборудования.
Защита от статики
Защита дома
Сообщение Объявления » 23 фев 2009, 12:48
Защита дома
Сообщение sergey_sav » 23 фев 2009, 19:16
YAGOR писал(а):
А ОПС-1 включается самостоятельно после срабатывания?
Они не выключаются и не включаются... Это варисторная защита и не трудно было самостоятельно посмотреть что это за зверь... :)
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 являются варисторными разрядниками классов В, С и D со сменн_ модулями защиты и визуальным контролем с механическим указателем степени «износа" варистора.
Этого зверя надо ставить на вводе... от всех перечисленных Вами явлений природы в первом посте.
От рукотворных бед (перенапряжение или недопустимое падение напряжения) лучше дополнительно применить РН311 или РН111 по каждой фазе или из серии УЗМ40 (Меандр), об этих штучках писалось на этом форуме.
А то только ПЭВ-301 все советуют...
ПЭФ-301 рекомендуют для нагрузок, которым необходимо постоянное однофазное питание. По моему, правильно рекомендуют.
Остаётся только собрать всё в кучку...
Защита дома
Сообщение sergey_sav » 23 фев 2009, 19:55
ПЭФ301 это переключатель, который выбирает одну фазу из трёх с подходящими параметрами для питания однофазной нагрузки. Именно про это я и указал ранее
РН111 или УЗМ40 или подобное не переключается с фазы на фазу, а "отслеживает" параметры фазы, в которую включен. И если они выходят из допустимых пределов то реле отключается и включится самостоятельно, когда параметры придут в норму.
Масло масленное мне советуют... и $$$ не хватит никаких....
Можно не слушать советов и не заниматься всей этой "ерундой", раз у Вас и так всё работает и ограничен бюджет. Можно "успокоить" себя тем, что миллионы живут с двумя пробками в квартире и вроде ничего....
Защита дома
Сообщение sergey_sav » 23 фев 2009, 20:37
В случае выхода за пределы параметров одной из фаз РНПП отключит три фазы... Вам оно нада? :)
Уложиться в 2-3 очень сложно. Но если нет нагрузок, которым противопоказано длительное нахождение без питания, то я выбрал бы установку РН-111 или УЗМ40 для приоритетных нагрузок, на одной двух или трёх фазах. При наличии нагрузок, которым питание необходимо постоянно без переключателя фаз не обойтись, тогда его необходимость не обсуждается... А на остатки средств реле контроля....
Защита дома
Сообщение sergey_sav » 24 фев 2009, 21:21
Думаю, что трёхфазное реле контроля Вам ни к чему, ибо отсутствуют трёхфазные потребители. Да и контакты у него слабоваты для описанных целей... Так что УЗМ-40, с учётом всего изложенного ранее, Ваш случай. ИМХО
Защита дома
Сообщение sergey_sav » 24 фев 2009, 22:23
Мы опять можем вернуться к исходной точке...
Давайте расставим приоритеты. Что важнее, котёл? Тогда первую вещичку, что ставим - это переключатель фаз, что бы вне зависимости от того что творится на ВЛ (обрыв, перехлёст...), иметь гарантированную фазу с приемлемыми параметрами. Так что, первая покупка - ПЭФ-301.
Остаются две фазы с любыми параметрами, может быть и вполне удовлетворительными... Можно запитать от них других не столь значимых потребителей, может и без суперзащиты. Но нужно иметь в виду, что в аварийной ситуации, может случится так, что к одной фазе будут подключены нагрузки с двух фаз. Тут надо посчитать, что бы не было перегрузки. (Внимательно прочтите описание реле на последних строчках на странице производителя...)
SitStas
Защита дома
Сообщение SitStas » 01 дек 2009, 17:35
Думаю вообще проще всего поставить мощный ИБП (8 кВт или мощнее), з фазы вход 1 выход. Если нужно, могу подсказать где спросить.
