Электрическая цепь постоянного тока, со смешанным соединением резисторов
Vlad24
Сообщение Vlad24 » 21 май 2016, 18:06
Здравствуйте! Помогите разобраться со схемой электрической цепи, постоянного тока, со смешанным соединением резисторов.
Распишите, где куда идет напряжение, токи, что где превращается и во что. По какому закону работает.
У меня с этим есть проблемы, имею желание разобраться. Увы сам не смогу.
Внизу таблица не заполненная, нужно посчитать значения, как не знаю. smile270
Схема цепи постоянного така, со смешанным соединение резисторов
Сообщение Похожие темы » 21 май 2016, 18:06
Машина постоянного тока
Регулятор двигателя постоянного тока
Источники питания постоянного тока Б5-70
Источник постоянного напряжения и тока ТЕС-88
цепь для индикации сопротивления до 1 Ома
Сообщение Объявления » 21 май 2016, 18:06
Re: Электрическая цепь постоянного тока, со смешанным соединением резисторов
Сообщение sergey_sav » 21 май 2016, 20:02
1. Не вижу никакого смешанного соединения резисторов.
2. Ничто и ни во что в этой схеме не превращается.
3. Всё в этой схеме работает по закону дедушки Ома.
4. Чтобы разобраться в том, что и как работает, не плохо бы почитать первоисточник, откуда схему выдернули... и что за зверь - четырёхполюсник УП?
Запрещала
Сообщение Запрещала » 22 май 2016, 08:40
УП- это, это скорее всего устройство питания. Соединение действительно смешанное (последовательно соединены две группы параллельно включенных резисторов). Непонятна первая строка таблицы: Uab+Ubc>Uac ? Должны быть равны, если не учитывается сопротивление SA1 или Uab+Ubc<Uac, если это сопротивление учитывается. Пока с этим не разберетесь, не решить.
Сообщение slavapril » 22 май 2016, 13:33
Лабораторная работа какая-то...
Vlad24
Сообщение Vlad24 » 22 май 2016, 15:24
Здравствуйте, это правда лабораторная работа.
Схема состоит из:
1). Источник напряжения (управляемы выпрямитель УП)
2). Сопротивления Ra, Rb, Rc
3). Регулируемые сопротивления R3, R2
4). Амперметр
5). Вольтметр
6). Автомат трехполюсный АП1
7). Выключатель SA7
В качестве источника напряжения используют управляемый выпрямитель УП (на схеме часть обведен пунктиром), входными зажимами которого есть "1" - "2" (переменный ток), выходными "3" - "4" (постоянный ток).
После сборки схемы, по правилам техники безопасности и т.д., схему проверили на правильность сборки. При выключенном выключателе SA7 каждому установили напряжение на выходе источника U3-4 (66 В в моем случае).
Дальше был включен выключатель SA7 и произведены замеры напряжения и тока схемы.
Решение:
1). Ic=I-(Ia+Ib)=2,65-(0,85+0,88)=0,92А
2). Rc=Uab/Ic=44/0,92=48Om
3). I2=I-I3=2,65-0,325=2,325A
4). R3=Ubc/I3=22/0,325=68Om
5). R2=Ubc/I2=22/2,325=9,4Om
Правильно начал?
Сообщение slavapril » 22 май 2016, 15:55
Навскидку могу сказать следующее. 66В - это напряжение холостого хода, которое было измерено при выключенном выключателе SA7, одним словом - это напряжение с выхода управляемого выпрямителя без подключения нагрузки. Потом при включении SA7 было измерено напряжение между точками а и с (Uас). Оно составило 65В, т.е. на внутреннем сопротивлении выпрямителя R0 "осело" 1В. При этом сумма напряжений между точками а и в (Uав) и между точками в и с (Uвс) должна равняться напряжению Uас, т.е. должно быть Uас=Uав+Uвс. В вашем случае 44В+22В=66В, а должно быть 65В. Скорее всего неточно измерили. Подкорректировать надо. Ну, а дальше, вся остальная таблица заполняется по закону Ома.
Vlad24
Сообщение Vlad24 » 22 май 2016, 19:23
С напряжениями понял как мерялось. Токи мерялись на XS клемах. В эти клемы вставлялся наконечник (очень похож на штекер наушников), подсоединенный к амперметру. Вот как меряли его, по какому принципу, не понимаю.
Сообщение slavapril » 22 май 2016, 19:41
Vlad24 писал(а):
Источник цитаты Ic=I-(Ia+Ib)=2,65-(0,85+0,88)=0,92А
да
Vlad24 писал(а):
Источник цитаты Rc=Uab/Ic=44/0,92=48Om
да
Vlad24 писал(а):
Источник цитаты I2=I-I3=2,65-0,325=2,325A
да
Vlad24 писал(а):
Источник цитаты R3=Ubc/I3=22/0,325=68Om
да
Vlad24 писал(а):
Источник цитаты R2=Ubc/I2=22/2,325=9,4Om
да
Но вам там еще надо найти R0 - внутреннее сопротивление выпрямителя. А для того должна быть разница между 66В(напряжение, когда выключатель был разомкнут) и суммой Uав+Uвс, когда его включили. Я уже писал об этом. Тогда R0=[66-(Uав+Uвс)]/I
Vlad24
Сообщение Vlad24 » 22 май 2016, 19:59
Я у товарища нашел формулу R0=delta/I=1/2,65=0,3 А
Вот дельта равно одному, почему, не понимаю. Так преподаватель сказал. И что вообще за дельта, так же не понимаю.
И откуда мы взяли ток равный 2,65...
Сообщение slavapril » 22 май 2016, 20:52
Дельта есть разница 66-(Uав+Uвс). Другими словами ∆=Uуп-(Uав+Uвс)
Vlad24 писал(а):
Источник цитаты И откуда мы взяли ток равный 2,65...
Смотрите среднюю таблицу. Это общий ток всей цепи, т.е. до того момента, как он разветвился по сопротивлениям.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Vlad24 писал(а):
Источник цитаты R0=delta/I=1/2,65=0,3 А
и не 0,3 А, а 0,3 Ома.
