Два выключателя на одну группу светильников
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 14 май 2016, 22:42
Всем привет!
Столкнулся на работе с проектом освещения, в котором есть моменты, с которыми я раньше не сталкивался. Помогите, пожалуйста, разобраться. К сожалению, самого проекта на руках нет, но суть в следующем:
Есть длинный коридор, по которому протянута группа светильников. Все светильники группы запитаны сплошной линией без разрывов, на противоположных концах линии установлено по выключателю. Выглядит примерно так:
Сначала я подумал, что на концах линии установлены проходные переключатели, что вполне логично, учитывая то, что расположены они в противоположных концах коридора. Но в пояснениях к условным обозначениям проекта сказано, что это одинарные выключатели наружной установки, о проходных переключателях нет ни слова. К тому же, насколько мне известно, проходные переключатели обозначаются по-другому:
Если это не проходные переключатели, получается, что свет в коридоре включается с любого его конца, но отключается только при двух отжатых выключателях. Такие решения вообще встречаются где-нибудь? Смахивает на бред. Ошибки в моей схеме нет - сто раз проверил.
Сообщение Похожие темы » 14 май 2016, 22:42
Два выключателя на одну лампу
Как сделать на одну люстру два независимых выключателя?
УЗО на группу автоматов
Как подключить 3-фазный потребитель на одну?
Можно ли зарядить одну обкладку конденсатора?
Сообщение Объявления » 14 май 2016, 22:42
PavelP-y
Re: Два выключателя на одну группу светильников
Сообщение PavelP-y » 16 май 2016, 11:54
Варианты:
1. Выключатель с выдержкой времени на отключение. Зашёл, включил, через установленное время освещение выключилось.
2. Выключатель кнопочного типа. Но, тогда ещё необходимо импульсное (бистабильное) реле. Подал импульс на реле- оно включилось, подал следующий импульс- оно выключилось. И т.д..
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 16 май 2016, 20:42
Спасибо, Павел, всё оказалось проще - косяк в проекте. Сегодня выяснилось, что выключатель на все светильники один - тот, что в дальнем от ВРУ конце коридора. Второго там быть не должно. Откуда он взялся на схеме, объяснить никто так и не смог, но, в любом случае, вопрос решён.
