Дистанционное управление светом
Улий
Сообщение Улий » 22 апр 2016, 10:22
Висела люстра китайская, с пультом Д/у, заколебала ломаться, плавиться, перегорать... Весь моск вынесла, тяжелая, снял ее и выкинул, повесил тупо лампочку. Единственное что нравилось в китайской люстре, так это возможность включать и выключать пультом. Вынул я из старой люстры блок управления дистанционным освещением. И вот ЗАМКНУЛО меня, хочу повесить этот блок на потолке рядом с лампочкой и заставить лампочку работать от пульта! Вчера собирал-собирал на потолке схему и так соединю и так, пока выключатель не спалил))). Сегодня решил обратиться за помощью к вам! С первых попыток соединения - лампочка загоралась с выключателя, пару раз щелкнешь меняла режимы, тухла, загоралась, а потом при любом подключении на сек. загорается и тут же гаснет. НО с пульта не заработала ни разу, какие я только провода куда не прикручивал(((. Вот бросаю схему, помогите соединить правильно!!!:
Сообщение Похожие темы » 22 апр 2016, 10:22
Дистанционное управление освещением
Дистанционное управление освящением в квартире
Подключение блока управления светом
Система управления светом с димером (потолок)
Дистанционное отключение щитка
Сообщение Объявления » 22 апр 2016, 10:22
PavelP-y
Re: Дистанционное управление светом
Сообщение PavelP-y » 22 апр 2016, 15:03
Красный провод- фаза вход ( с потолка). Чёрный провод (возле красного)- ноль вход (с потолка). Ко второму черному и к синему подключаете лампочку. Жёлтый и зелёный обязательно заизолируйте. Проверьте целостность антенны (белый проводок с противоположной стороны и батарейку в пульте. Если не заработает, попробуйте подсоединить лампочку сначала к жёлтому, затем к зелёному (вместо красного). Если эффекта не будет (ни со выключателя, ни с пульта), значит Ваш контроллер вышел из строя.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
В рабочем контроллере при нажатии на кнопки пульта должны быть слышны щелчки. Это включаются и включаются реле.
Улий
Сообщение Улий » 22 апр 2016, 15:57
Щелчки в контролере слышатся когда подаю питание! При нажатии пульта д/у щелчков нет, но зеленый индикатор на пульте мигает, типа сигнал шлет.
1. А как проверить целостность антенны? Внешним осмотром?
2. Первый раз собрал схему как Вы и говорите, желтый и зеленый заизолировал. Нет эффекта.
3. А Вы не попутали говоря: "Если не заработает, попробуйте подсоединить лампочку сначала к жёлтому, затем к зелёному (вместо красного)". Точно зеленый или желтый попробовать подключить ВМЕСТО КРАСНОГО, это значит на фазу с потолка? Потому что только такое подключение я не делал. Уж думал красный это стопудово ФАЗА с потолка.
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
Я что уж только не передумал - может один канал отдельно не работает и надо нагрузить и другие провода, ну типа на три лампочки. Потом думал что может оставшиеся провода желтый и зеленый скрутить вместе с черным нолем на лампочке... не помогает. На люстре д/у был исправен, может я уже сам его сжег в ходе эксперементов... Но чего не делал, так это не подменял красный провод другими цветами, понимаю китайцы, но не настолько уж они китайцы?)
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 22 апр 2016, 18:24
Да, прошу прощения, попутал в спешке. Вместо синего.
Синий, жёлтый и зелёный- это выхода фазы с разных реле
Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:
Улий писал(а):
Источник цитаты Потом думал что может оставшиеся провода желтый и зеленый скрутить вместе с черным нолем на лампочке...
Если Вы имеете ввиду черный с контроллера, то этим действием Вы, скорее всего, вывели из строя два реле из трёх.
Улий писал(а):
Источник цитаты Щелчки в контролере слышатся когда подаю питание!
А когда повторно включаете и выключаете включатель, щелчки повторяются?
Улий писал(а):
Источник цитаты А как проверить целостность антенны? Внешним осмотром?
Да, внешним осмотром
