Стабилизатор напряжения Quattro Elementi 5кВт
PavelP-y
Re: Стабилизатор напряжения Quattro Elementi 5кВт
Сообщение PavelP-y » 20 апр 2016, 21:17
Владюша писал(а):
Источник цитаты И что интересно на дисплее входное напряжение 232 вольта правильно показывает как и я замеряю мультиметром 232, а вот выходное напряжение дисплей показывает ровно 220, а у меня на мультиметре 212 вольт . Почему так ?
Данные на дисплее могут быть установлены заводом изготовителем, так сказать для наглядности (точно знаю что ресанта именно так и делает). А Ваши 212В находятся в диапазоне погрешности в 8 процентов ( от102 до 238). Плюс ко всему мультиметр при снижении заряда батареи может немного привирать. Поэтому ( ИМХО) волноваться насчёт работоспособности данного стабилизатора не стоит. А если Вам необходимо более точное выходное напряжение. То необходимо приобрести стабилизатор с меньшей погрешностью.
Сообщение Похожие темы » 20 апр 2016, 21:17
Стабилизатор напряжения СНИ1 10 кВА
Самодельный стабилизатор напряжения
Нужен ли стабилизатор напряжения
Стабилизатор напряжения для котла
Сообщение Объявления » 20 апр 2016, 21:17
cofu
Сообщение cofu » 29 апр 2016, 08:59
В принципе, 212 В на выходе укладывается в погрешность вашего стаба 8%. Конечно такая точность стабилизации маловата для большинства современного оборудования. Бытовая техника, телевизоры и насосные станции требуют как правило не ниже 5%. Ну и не может нормальный качественный стаб на 5 кВт стоить 7-8 т.р., минимум 20-30 т.р., а проверенные временем, с 5 годами гарантии стабилизаторы напряжения Electron, Volter и т.д. вообще будут начинаться от 40 т.р. Ну и служить они будут 10-15 лет и все правильно показывать. То что дисплей показывает все время 220 выходное однозначно неисправность и надо везти в гарантийку.
СетХеор
Сообщение СетХеор » 29 апр 2016, 18:34
Владюша писал(а):
Источник цитаты Получается до стаб-ра (на входе) 232 ,а на выходе со стабил-ра уже на автоматах 212 на 20 вольт меньше.И что интересно на дисплее входное напряжение 232 вольта
Меняйте стаб.... по возможности по гарантии... хотя напишите точные характеристики стаба...
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Владюша писал(а):
Источник цитаты Получается до стаб-ра (на входе) 232 ,а на выходе со стабил-ра уже на автоматах 212 на 20 вольт меньше.И что интересно на дисплее входное напряжение 232 вольта правильно показывает как и я замеряю мультиметром 232, а вот выходное напряжение дисплей показывает ровно 220, а у меня на мультиметре 212 вольт . Почему так ?
на многих стабах 220 вшито в плату) а так покажите характеристики стаба, как правило 220\230 +\- 10% ну и разрядность индикатора укажите, а то видел надпись вида 220 +\- 8%)
