Стабилизатор напряжения Quattro Elementi 5кВт
Владюша
Сообщение Владюша » 18 апр 2016, 19:43
Объясните пожалуйста. Я подключил стаб-тор напряжения в своём доме -- фазу и ноль на ВХОД от входного автомата ,и фазу и ноль на ВЫХОД от нагрузки ,а также есть контакт для подключения заземления,но у меня нет в доме заземления и я его не использовал (пять контактов для подключения). На панели путём переключения кнопки индикация показывает 132 вольта на входе и 220 на выходе ,но когда я замеряю мультиметром напряжение в розетке ,то показывает 132 вольта. Что получается он не стабилизирует ? Как тогда его правильно подключить?
Сообщение Похожие темы » 18 апр 2016, 19:43
Стабилизатор напряжения СНИ1 10 кВА
Самодельный стабилизатор напряжения
Нужен ли стабилизатор напряжения
Стабилизатор напряжения для котла
Сообщение Объявления » 18 апр 2016, 19:43
анатолий03
Re: Стабилизатор напряжения Quattro Elementi 5кВт
Сообщение анатолий03 » 18 апр 2016, 21:59
Что показывает мультиметр, на выходе стабилизатора?
СетХеор
Сообщение СетХеор » 19 апр 2016, 03:20
Посмотрите, не включен ли байпас. Вообще 132 в на входе, это вам в энергоснабжающую компанию, или вы в японии\америке?
Владюша
Сообщение Владюша » 19 апр 2016, 11:55
анатолий03 писал(а):
Источник цитаты Что показывает мультиметр, на выходе стабилизатора?
Получается что на выходе стабилизатора.Уже на самой розетке после стабилизатора.
Отправлено спустя 18 минут 58 секунд:
Владюша писал(а):
Источник цитаты
Сейчас пошёл всё замерил получается до стаб-ра (на входе) 232 ,а на выходе со стабил-ра уже на автоматах 212 на 20 вольт меньше.И что интересно на дисплее входное напряжение 232 вольта правильно показывает как и я замеряю,а вот выходное напряжение дисплей показывает ровно 220 а у меня на мультиметре 212 вольт . Почему так ?
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
СетХеор писал(а):
Источник цитаты Посмотрите, не включен ли байпас. Вообще 132 в на входе, это вам в энергоснабжающую компанию, или вы в японии\америке?
Подскажи где байпас
можно увидеть и с чем его едят?
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
В системе отопления я знаю что такое байпас ,а тут нет.
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Я сейчас прочитал инструкцию к нему там нет байпаса.
SALE
Сообщение SALE » 19 апр 2016, 18:04
А какой нуждой вызвана покупка стабилизатора? Можно узнать?
Владюша
Сообщение Владюша » 19 апр 2016, 20:00
SALE писал(а):
Источник цитаты А какой нуждой вызвана покупка стабилизатора? Можно узнать?
Живу в частном секторе и с наступлением тепла все соседи близстоящих домов начинают включать то пилораму ,то сварчоный апп-рат и т.д у кого что есть.Напряжение скачет.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 19 апр 2016, 21:56
1. Уточните модель Вашего стабилизатора.
2. Байпас- это когда напряжение на выход подаётся без стабилизации. Обычно роль включателя байпаса выполняет автоматический выключатель.
3. Выходное напряжение имеет погрешность до 10 процентов. Поэтому 212В на выходе это нормально. Даже, если на дисплее показывает 220В ( элементарно настраивается на заводе).
4. Мультиметр тоже может иметь погрешность измерения.
Владюша
Сообщение Владюша » 20 апр 2016, 07:27
PavelP-y писал(а):
Источник цитаты Quattro Elementi 5кВт
Quattro Elementi Stabilia 5кВт, точность стабилизации 8%,Диапазон регулируемого входного напряжения 140-270 В.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 20 апр 2016, 09:37
Владюша писал(а):
Источник цитаты Quattro Elementi Stabilia 5кВт
Как я понимаю, то у Вас Quattro Elementi Stabilia s-slim.
Владюша писал(а):
Источник цитаты На панели путём переключения кнопки индикация показывает 132 вольта на входе
При входном напряжении менее 140В Ваш стабилизатор должен был отключить напряжение на выходе. Он этого не сделал. Рекомендую отнести его в ремонтную мастерскую (тем более, если есть гарантия)
СетХеор писал(а):
Источник цитаты Вообще 132 в на входе, это вам в энергоснабжающую компанию
Абсолютно правильно.
И ещё: я надеюсь, что при выборе стабилизатора Вы учли, что чем меньше входное напряжение, тем меньшую нагрузку он способен вытянуть. Т.е. при 140В он способен потянет 2,2- 2,5кВт, при 170В- 3,5- 4кВт.
Владюша
Сообщение Владюша » 20 апр 2016, 20:11
PavelP-y писал(а):
Источник цитаты
Павел извините меня ввёл всех в заблуждение , я ошибся на входе в стабил-ор у меня не 132 ,а 232 вольта наоборот больше (завышенное напряжение) . Просто не на ту клавишу нажал.
Получается до стаб-ра (на входе) 232 ,а на выходе со стабил-ра уже на автоматах 212 на 20 вольт меньше.И что интересно на дисплее входное напряжение 232 вольта правильно показывает как и я замеряю мультиметром 232, а вот выходное напряжение дисплей показывает ровно 220, а у меня на мультиметре 212 вольт . Почему так ? Что касается модели у меня не s-slim --- а W-slim.
