Выключатель для шинопровода
Lev4ik11
Сообщение Lev4ik11 » 12 апр 2016, 02:20
Всем доброго времени суток. Вопрос такого плана, имеем магазин, в котором будущее освещение будет из светильников на шинопроводе Artlight, каждая линия освещения имеет большое количество светильников и задействовать для всей линии только одну фазу я не могу... Так вот, есть ли возможность включать все три фазы с одного выключателя, чтобы линии включались полностью (т.е. весь ряд светильников, находящихся на одном шинопроводе)? надеюсь доступно вопрос задал...
Сообщение Похожие темы » 12 апр 2016, 02:20
Отличие шинопровода от лотка с крышкой
Выключатель на улице.
Двойной выключатель
Выключатель с индикатором
Сообщение Объявления » 12 апр 2016, 02:20
PavelP-y
Re: Выключатель для шинопровода
Сообщение PavelP-y » 14 апр 2016, 16:10
Модульный контактор.
Светильники подключаете через силовые контакты, а включателем подаете напряжение на контакты катушки управления.
Выключатель для шинопровода - shema_el_22.44_2.gif (9.95 КБ) 739 просмотров
Номинал контактора подбирается согласно суммарной мощности светильников в линии.
Сообщение Anatoliy » 14 апр 2016, 19:12
Что шинопровод, он на 220 что кабельная линия, смысл то одинаковый в коммутации и управлении светильниками.
Разбиваете на группы ваши светильники, и подключаете каждую группу к своему автомату.
Таким образом у вас получится.
1. Трехполюсник ( общий автомат на освещения
2. однополюсники группы освещения. с которых кабель идет на коробку подключения шинопровода. ( там коробка с клеммником от которой идет конеткор к шинопроводу).
А если поставите только один трехполюсник , то будет нехорошо если он сработает , сразу все освещение не то потухнет, не то погаснет,
потом ломай голову каким цветом горят ваши светильники. :))biggrin
Да не забывайте там еще должно быть аварийное освещение. Это отдельные линии.
