3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A
Сообщение sergey_sav » 18 фев 2009, 20:53
При трёхфазном включении можно, но это на пределе стойкости кабеля. При перегрузке готовьтесь к замене кабеля.
Так же необходимо учесть, что трёхфазные линии должны быть пятипроводными, то есть наличие РЕ проводника обязательно.
ИМХО. Примените 5*4 и живите спокойно.
ЗЫ Не учтены потери в линии, ибо параметры линии не заданы.
Сообщение Похожие темы » 18 фев 2009, 20:53
Какой мощностью нужен генератор?
Подключение переключателя масляного обогревателя
Автомат АВВ
Диф автомат 200 А
автомат для двигателя
Сообщение Объявления » 18 фев 2009, 20:53
Сообщение sergey_sav » 18 фев 2009, 23:42
Что такое 440В? Какой автомат 25А (фазность)? Если начальник говорит ставить, ставьте? Но после письменного распоряжения! -):
Алексей
Сообщение Алексей » 05 мар 2009, 01:17
Все дело в том что ставя автомат, Вы ограничиваете нагрузку на провод.
Результат такой постановки будет постоянное выбивание автомата и как следствие быстрый выход из строя как такового. Это во-первых. Во-вторых токовая перегрузка провода приводит к его нагреву и как следствие к быстрому разрушению или ухудшению свойств изоляции провода.
Определить сечение провода, можно из расчета что при открытой прокладке медь выдерживает токовые нагрузки 10 А на 1 мм2, при скрытой 8 А на 1 мм2.
Сообщение sergey_sav » 05 мар 2009, 19:47
Рекомендую обратиться к не секретным таблицам ПУЭ и не пользоваться прикидочными расчётами с точностью в "плюс минус пол трамвайной остановки"....
Yuri
Сообщение Yuri » 20 апр 2009, 15:53
Считаем по упрощенному закону Ома. 15 кВт * 1.5 = 22,5 А. То есть автомат подходит. А 2.5 меди, если мне память не изменяет проводят до 40 А. В случае с кабелем 4х2,5 примерно 25-30 А. То есть все подходит. Чтобы узнать ток в трезфазной сети нужно киловаты умножить на 1,5, а чтобы узнать киловаты, нужно ток умножить на 2/3. На работе нет времени считать по формуле P=1.73UI. А в случае с двигателем еще Cos и кпд.
Сообщение sergey_sav » 20 апр 2009, 20:16
Yuri писал(а):
Считаем ... 15 кВт * 1.5 = 22,5 А. То есть автомат подходит. А 2.5 меди, если мне память не изменяет проводят до 40 А.
К сожалению, автор вопроса так и не ответил про фазность нагрузки... Так что, только гадаем... :)
По току стоит обновить информацию в памяти... 30А - потолок для одиночного провода.
Сообщение миш » 20 апр 2009, 21:13
я непонял откуда взялось число1.5 при расчете.
Сообщение sergey_sav » 20 апр 2009, 22:06
I=P/0.66 есть такая формула быстрого расчёта для трёхфазки без учёта косинусов, что то же самое (приближённо) I=P*1.5
Сообщение миш » 21 апр 2009, 21:30
это получается,что для однофазной цепи I=P*4.25.но если честно меня это мало интересует.есть другой вопрос что такое изолированая нетраль и линейное напряжение. хотя понятие в эл. технике у меня есть.
Сообщение sergey_sav » 21 апр 2009, 21:42
*4,55
Можно взглянуть и в ПУЭ, гл.1.7 Термины и определения
система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
В трехфазных цепях - фазные и линейные напряжения.
Фазное напряжение – напряжение между началом и концом фазы или между линейным проводом и нейтралью.
Линейное напряжение – напряжение между линейными проводами или между одноименными выводами разных фаз.
