Фазировка трансформаторов
Leonid29
Сообщение Leonid29 » 08 апр 2016, 09:38
Здравствуйте, помогите разобраться в вопросе. После роконструкции ТП (замены 2 трансформаторов), решили сфазировать и по 6кВ и по 0,4 кВ. По 6 кВ все совпало так как ничего не меняли, но и по 0,4 так же ничего не меняли. Но при фазировке по 0,4, к примеру беру желтую вазу 1 трансформатора(Т1) и сверяю по очереди с фвзвми Т2 в итоге получаю - Желтая Т1 и Желтая Т2 = 220В; Желтая Т1 и Зеленая Т2 = 220В; Желтая Т1 и Красная Т2 = 380 В и так далее.
Но если проверять каждый транс по отдельности то все хорошо между каждой фазой и землей по 220В, между фазами по 380. И есть одно замечание но оно ведь не должно играть роли - на 1 трансформаторе желтая фаза проходит через фазу А на трансе, зеленая через В, красная через С, а на 2 трансе желтая фаза проходит через фазу С на трансе, зеленая через В, красная через А. Но по логике если в этом косяк то зеленая фаза(средняя) как ни крути должна была совпасть. подскажите в чем может быть проблема, проверили вроде бы все и по 6 кВ и по 0,4 кВ.
Сообщение Похожие темы » 08 апр 2016, 09:38
ТП фазировка фаз
Питание от 2-ух трансформаторов
параллельное подключение трансформаторов
Несимметричная нагрузка трансформаторов
Заземление трансформаторов тока
Сообщение Объявления » 08 апр 2016, 09:38
sasha4312
Re: Фазировка трансформаторов
Сообщение sasha4312 » 08 апр 2016, 12:00
Не все трансформаторы фазируются. Существует 12 групп соединения обмоток. Группу можно определить по названию трансформатора, она туда входит. Фазируются между собой следующие группы: 0,4,8 2,6,10 1,5,9 и 3,7,11. Кроме того. можно сфазировать группы 3,7,11 и 1,5,9, но для этого надо вскрывать трансформатор и переключать концы обмоток.
Если у Вас трансформаторы входят в группу фазируемых, переставляйте обмотки высокой стороны, пока не добьетесь фазировки на низкой.
Подробнее, с векторными диаграммами, можно посмотреть: Справочник по наладке электроустановок под редакцией А.С Дорофеюка, А.П. Хечумяна, Энергия Москва 1976г. страницы 126-135. Она же Электроустановки промышлкнных предприятий под редакцией Н.С. Мовсесова, А.М. Храмушина.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Извините! Не думал, что автомат уберет мои пробелы и отформатирует текст под себя. Повторяю со знаком слежа вместо пробелов.
Не все трансформаторы фазируются. Существует 12 групп соединения обмоток. Группу можно определить по названию трансформатора, она туда входит. Фазируются между собой следующие группы: 0,4,8 -- 2,6,10 -- 1,5,9 -- и 3,7,11. Кроме того. можно сфазировать группы 3,7,11 -- и 1,5,9, но для этого надо вскрывать трансформатор и переключать концы обмоток.
Leonid29
Сообщение Leonid29 » 08 апр 2016, 12:10
трансформаторы новые и полностью идентичные только зеркальные
Сообщение slavapril » 08 апр 2016, 15:05
То, что они выглядят одинаково - ничего не значит. Вам правильно указали на разные группы соединения обмоток. Смотрите в паспорте, на шильдике, на корпусе.
