Правильно ли работает ваш счётчик?
fkmrf123
Сообщение fkmrf123 » 05 апр 2016, 11:25
Доброго времени суток уважаемые профессионалы от электрики.
Тему вопроса, что хочу поднять, в какой раздел отнести, честно НЕ знаю и если что-то не так, то сильно пожалуйста НЕ бить.
Итак по теме.
В И-нете наткнулся на интересную вроде как статью и что будет приведена ниже. Выводов конечно сделать никаких НЕ могу, в силу того, что к специалистам НЕ отношусь, а вот мнение ПРОФИ ну очень хотелось бы услышать по самой статье. Итак сама статья:
"Случайно обнаружили, что домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в два раза из-за неверного подсчёта электронных импульсов. ВСЕ проверенные нами счётчики оказались работающими «в режиме двойной тариф".
Итак, как же проверить свой счётчик:
На фото — пример рядового электросчётчика. Зелёной рамкой обведены цифры «A=3200imp/(kw*h)». Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час «набегает» ровно через каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом «А», который отмечен на фото красной стрелкой (прошу заметить, что число «А» в разных счётчиках бывает очень разное). Именно эти электронные импульсы и подсчитываются механическими колёсами счётчика.
Другими словами, каждый три тысячи двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час. Подобный счётчик, но с обманной предустановкой, насчитывает киловатт*час не за 3200, а за 1600 импульсов — ровно в два раза быстрее. Чтобы проверить свой счётчик, не обязательно сидеть перед ним и считать 3200 импульсов (или сколько там у вас будет).
Самый правый «сегмент» счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой) и этот «сегмент» разделён на 100 частей. Через каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление. То есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса (моргания светодиода), а лично ваш — А/100 импульса.
«Неправильный» счётчик будет щёлкать в два раза чаще, в нашем примере — каждые 16 импульсов. Другими словами, вы должны проверить соответствие заявленного заводом-изготовителем количества импульсов на каждый киловатт*час с реальным количеством этих импульсов, подсчитав, действительно ли за А/100 импульсов «набегает» 0,01kW. Мы СВОЙ ПРОВЕРИЛИ. Результаты всё те же: завышение показаний в два раза.".
Итак, что скажете по вышеописанному вопросу господа профессионалы?
С уважением,
fkmrf123
Сообщение Похожие темы » 05 апр 2016, 11:25
Правильно установить э/счётчик
Правильно ли подключен счётчик?
Как работает переключатель?
Не работает освещение.
анатолий03
Re: Правильно ли работает ваш счётчик?
Сообщение анатолий03 » 05 апр 2016, 14:31
Что Вы подразумеваете под одним импульсом?
Сообщение Дополнительно » 05 апр 2016, 14:31
Отключить рекламу X
fkmrf123
Сообщение fkmrf123 » 05 апр 2016, 14:55
Лично я, абсолютно ничего не подразумеваю и тем более с какими-то там "импульсами".
Со своей стороны, я выложил только саму статью и вот теперь интересуюсь мнением профессионалов, только и всего.
Сообщение sergey_sav » 06 апр 2016, 00:07
Самый правый «сегмент» счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой)...
1. Не сотые доли, а десятые (то бишь, 0,1 кВт*ч)
2. Собственно, это не ноу-хау... посчитать число импульсов за определённый отрезок времени от смены показаний с 1012,6 кВт*ч до 1012,7 кВт*ч (к примеру). А вот щелчки слушать при переходе через сотые доли... это музыкальный слух нужен... :))biggrin Или же считалка должна быть настолько криво собрана, чтобы клацать при вращении колеса десятых долей.
fkmrf123
Сообщение fkmrf123 » 06 апр 2016, 00:22
sergey_sav писал(а):
Источник цитаты Не сотые доли, а десятые (то бишь, 0,1 кВт*ч)
Извиняйте, но т.н. "десятые" доли, это то, что меже целыми цифрами, где в нашем случае с применением скриншота, это то, что находится между той-же "3" и "4".
При всем этом, между этими цифрами имеются еще и риски и этих рисок, как я понимаю, тоже "10" штук.
Так что получается, что автор правильную цифру отобразил, т.е. 0,01 кВт*ч.
Сообщение sergey_sav » 06 апр 2016, 00:44
Даже спорить не буду, что там имел в виду автор, когда писал... Русский язык могуч, а технический русский ещё круче, а посему, пользоваться им надо умело, чтобы не возникало разночтений и домысливаний... Крайний правый диск (или сектор, как назвал автор) отображает десятые доли. Риски на диске не имеют значащих цифр, а посему и не подлежат подсчёту.
fkmrf123
Сообщение fkmrf123 » 06 апр 2016, 08:37
Да ладно вам уважаемый "sergey_sav". Как обычный пример из той же "бытовухи".
На обычной метрической линейке "нарисованы" только цифры обозначающие сантиметры, однако при измерениях каких-то условно прямых, мы говорим, что длинна составляет и снова условно 15 и 3, тем самым понимая, что длинна равна 15 сантиметрам и 3-м миллиметрам. И это я не веду речи о т.н. профессиональных метрических линейках, где и расстояние между рисками обозначающими миллиметры, находятся и риски в 0.2 этого миллиметра (имеется дома в наличии), не говоря уже о тех же штангенциркулях.
Кстати и не в поучение или упрек естественно, понимание разного рода шкал и скажем так их правильный подсчет, известно из школьной программы начального курса физики и в мое детство это было вроде как в 6-ом классе.
P.S. Наш диалог переходит в совершенно иное русло по отношению к поставленному вопросу в теме или говоря другими словами, давайте попробуем разобраться и понять, а возможно ли то, что описано в статье по поводу счетчиков.
Кстати, если почитать ответы типа форума на других ресурсах, где и было размещен аналогичный пост, то складывается впечатление, что это повсеместное явление, т.ч. разбираться придется в любом случае.
Это только потом меня посетила мысль обратиться к вам специалистам (без всяких упреков), что вы сможете сказать по этому поводу-вопросу?
fkmrf123
Сообщение sergey_sav » 06 апр 2016, 10:31
Оставим шкалы в покое, бог с ними.
О статье и о "сговоре" производителей счётчиков...
Не знаю, где "заряженные" счётчики имеют повсеместные явления... мне лично такие случаи не встречались.
По поводу подсчёта показаний по щелчкам уже высказался...
Сравнить показания прибора учёта по значащим цифрам с количеством световых импульсов можно и никто этого не запрещает делать. При сомнениях в правильности работы счётчика можно обратиться в сетевую организацию для проведения контроля показаний или же в лабораторию для проведения поверки.
fkmrf123
Сообщение fkmrf123 » 06 апр 2016, 12:41
fkmrf123 писал(а):
Источник цитаты sergey_sav
Воооот!
Это уже что-то интересненькое. А поподробней можно или ссылку, что это за "конторы" и собственно в чем прелесть этих "контор".
P.S. Я же обычный делитант, а равно мне будет интересен наверное любой более-менее реальный путь поиска правды по поставленному выше вопросу.
fkmrf123
Сообщение Калямба » 06 апр 2016, 15:13
fkmrf123 писал(а):
Источник цитаты что это за "конторы"
Если нужна независимая оценка - "Центр стандартизации и метрологии", есть практически в любом городе.
