Не работает электродвигатель стиральной машины
Re: Не работает электродвигатель стиральной машины
Сообщение slavapril » 27 мар 2016, 14:53
А...он конденсаторного типа. Просто я на ваш пост посмотрел
анатолий03 писал(а):
Источник цитаты (пусковая с рабочей не перепутаны)?
Тогда там обе являются рабочими. Конечно, хоть бы название машинки узнать, чтоб не гадать. :-) Может инет скажет, как там движок включен
Сообщение Похожие темы » 27 мар 2016, 14:53
Заземление стиральной машины
Вопрос о подключении стиральной машины
Схема стиральной машины Киргизия-4
Подключение стиральной и посудомоечной машины
Как подключить двигатель от старой стиральной машины?
Сообщение Объявления » 27 мар 2016, 14:53
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 27 мар 2016, 16:30
Только провод на одной, большего сечения, чем на другой.
Сообщение миш » 27 мар 2016, 19:39
Скорей всего речь идёт о двигатели марки АВЕ-071-4С, там действительно не надо отключать обмотку, одна обмотка пусковая 20 ом и рабочая 50 ом, конденсатор 6 мкФ на 600 вольт. Нашёл у себя в литературе старой.
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 27 мар 2016, 20:34
Скорее на оборот.
olegdab
Сообщение olegdab » 28 мар 2016, 11:50
анатолий03, Не могу сказать, правильно ли подключен двигатель, визуально это не определить. Из двигателя выходят три провода, все желтого цвета, одинакового сечения (опять же визуально), два идут на конденсатор, один на таймер-реле. Поскольку машинка долгое время работала нормально, скорее всего подключено всё правильно, а там хз.
Подшипники нормальные, вал крутится свободно, тут никаких замечаний нет.
Тестера, к сожалению, нет.
Отправлено спустя 6 минут 42 секунды:
slavapril, Посмотрите сами, долго голову ломал что там написано, так и не понял.
На табличке двигателя можно рассмотреть, что-то типа "тбилисский микродвигатель" или "тбилисский электродвигатель"
миш, на табличке удалось рассмотреть 4 мкф
...Ссылка удалена...
Сообщение elhouse » 28 мар 2016, 13:50
olegdab, В быстром ответе зелёный блок для кого?
Сообщение slavapril » 28 мар 2016, 20:46
olegdab писал(а):
Источник цитаты slavapril, Посмотрите сами, долго голову ломал что там написано, так и не понял
Тут на грузинском. Моя, например, не понимать. В общем у вас, видимо, если не конденсатор, то двигатель. Или оба :))biggrin
Запрещала
Сообщение Запрещала » 29 мар 2016, 20:22
Один провод питания приходит на таймер, а второй на конденсатор?
olegdab
Сообщение olegdab » 29 мар 2016, 21:44
Запрещала писал(а):
Источник цитаты Один провод питания приходит на таймер, а второй на конденсатор?
Провода питания оба подключены к таймеру, а от него уже выходят два провода, один на клемму конденсатора, второй прямиком в двигатель. От конденсатора к двигателю идут два провода, если что.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Сенкс, за подсказку good))
Запрещала
Сообщение Запрещала » 31 мар 2016, 19:47
Попробуйте проверить напряжение на корпусе машины, причем при обеих положениях вилки в розетке. Если нет, то остается плохой контакт. Или у конденсатора, или у двигателя (скорей всего в месте присоединения провода обмотки к выводу). Можно проверить, предварительно подключая провод (в изоляции) и хорошо изолируя место соединения по очереди к каждому выводу двигателя.
