Громкость телевизора Самсунг LE32R81B на пределе
ZAC969
Re: Громкость телевизора Самсунг LE32R81B на пределе
Сообщение ZAC969 » 19 мар 2016, 23:38
А в маркировке эта особенность (low esr) как-то отображается, например, доп. буквы или ещё что-то? Или надо только смотреть "в натуре", по корпусу?
Сообщение Похожие темы » 19 мар 2016, 23:38
Отключается стабилизатор на пределе 280 вольт
Ремонт ЖК телевизора
Розетка для телевизора
Срабатывает УЗО привключении телевизора
Ультразвук от телевизора. Как убрать?
Сообщение Объявления » 19 мар 2016, 23:38
ZAC969
Сообщение ZAC969 » 29 мар 2016, 12:16
Конденсаторы заменил, изменений нет, громкость на 40-46(из 100). Надо искать где-то в другом месте. Если есть какие-варианты-подскажите.
Сообщение elhouse » 29 мар 2016, 13:28
ZAC969 писал(а):
Источник цитаты Если есть какие-варианты-подскажите.
Сдать в ремонт.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 29 мар 2016, 20:18
А шкала громкости не изменяется? И реагирует ли на MUTE?
ZAC969
Сообщение ZAC969 » 30 мар 2016, 17:05
Шкала громкости работает в обычном режиме, прибавляется, убавляется , звук можно полностью отключить.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 31 мар 2016, 19:31
Похоже, что у Вас неисправна микросхема NTP3000. Для очистки совести можно посмотреть пайки ее самой и обвязки, можно измерить напряжения.
ZAC969
Сообщение ZAC969 » 31 мар 2016, 22:59
Спасибо за ответ. Пайку проверить смогу , а вот измерить напряжение вряд ли-в этом моих познаний не хватает. Но, как я думаю, ведь если бы была неисправна микросхема, то включение происходило бы на полную громкость. А включается на 43-45 из 100, иногда ( примерно 1 из 20 случаев )на той громкости, на которой выключили. Эта микросхема находится рядом с конденсаторами на 220 ?
Запрещала
Сообщение Запрещала » 01 апр 2016, 19:49
Похоже она. Проверьте на ней маркировку. Нумерация деталей на плате отличается от нумерации на моей схеме. Плохо то, что измерить входные сигналы практически невозможно. Вся информация- и о звуке, и управляющие сигналы идет последовательным кодом(кроме сигнала MUTE- он идет по отдельному входу). В Инете есть немного информации, что плохое питание убивает именно эту микросхему, хотя есть вероятность, что прошивка процессора слетела, или с него на NTP3000 сигнал управления уже кривой приходит. Попробуйте еще в меню настройками звука поиграться.
ZAC969
Сообщение ZAC969 » 02 апр 2016, 16:55
В настройках пробовал много раз , ничего подходящего, что могло бы помочь, нет.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 02 апр 2016, 19:28
Ну тогда, увы, только радикальные средства.
