Громкость телевизора Самсунг LE32R81B на пределе
ZAC969
Сообщение ZAC969 » 19 мар 2016, 15:25
Телевизору лет 8,примерно 2-3 года назад громкость при включении стала равна половине,последние пару недель на максимуме.
При вскрытии мне показалось, что некоторые твердотельные кондёры немного вздуты. Решил их заменить, но в магазе данной категории не оказалось.
Вопрос:
1.возможна ли эта неисправность из-за этих кондёров?
2.можно ли заменить их обычными электролитами?
3.не совсем понимаю маркировку этих кондёров(на фото),
поясните как расшифровывается. Если на фото плохо видно могу переписать маркировку в сообщение.
Заранее благодарен всем ответившим.
Сообщение Похожие темы » 19 мар 2016, 15:25
Отключается стабилизатор на пределе 280 вольт
Ремонт ЖК телевизора
Розетка для телевизора
Срабатывает УЗО привключении телевизора
Ультразвук от телевизора. Как убрать?
Сообщение Объявления » 19 мар 2016, 15:25
Re: Громкость телевизора Самсунг LE32R81B на пределе
Сообщение elhouse » 19 мар 2016, 15:31
ZAC969 писал(а):
Источник цитаты 1.возможна ли эта неисправность из-за этих кондёров?
Именно так и есть.
ZAC969 писал(а):
Источник цитаты 2.можно ли заменить их обычными электролитами?
Они у вас и так обычные.
Маленькие: 100 мкф х 16 вольт.
Большие: 220 мкф х 35 вольт.
И т.д.
ZAC969
Сообщение ZAC969 » 19 мар 2016, 15:49
А я в инете смотрел-пишут твердотельные (на сайте магазина они значатся как чип электролиты) конденсаторы. Я подумал, может какие-то особенные, решил посоветоваться.
Под ними пластиковые подложки, при пайке их надо убрать или они не помеха? И где у них плюс-минус?
Запрещала
Сообщение Запрещала » 19 мар 2016, 16:36
На верхнем торце корпуса метка- минус. Пластиковые подложки- часть конденсатора. Конденсаторы для поверхностного монтажа.
ZAC969
Сообщение ZAC969 » 19 мар 2016, 16:39
Как я понял, можно поставить простые на ножках с теми же параметрами?
Сообщение Калямба » 19 мар 2016, 17:53
ZAC969 писал(а):
Источник цитаты Я подумал, может какие-то особенные
В общем так и есть. Твердотельные полимерные конденсаторы имеют низкий ESR, а так-как современная техника "высокочастотная", древние конденсаторы типа К-50-... могут не работать или быстро выйти из строя. Полимерные есть и выводные
Так-же можно ставить такие с надписью LOV ESR
ZAC969
Сообщение ZAC969 » 19 мар 2016, 18:56
Т.е. заменить всё-таки можно,но это ненадолго?
Сообщение Калямба » 19 мар 2016, 19:03
Меняйте на указанные на картинках...будут работать
ZAC969
Сообщение ZAC969 » 19 мар 2016, 19:08
Т.е. на простых электролитах должна быть пометка low esr?
Сообщение Калямба » 19 мар 2016, 19:13
Да.
