Стабилизатор ELITECH ACH 1000 PH встал в режим защиты
Reshatel
Сообщение Reshatel » 15 мар 2016, 21:39
Доброго времени суток.
Кто может подсказать как выйти из такой ситуации ?
Стабилизатор встал в режим защиты, и все. Выходного напряжения естественно нету в обычный режим он не встает.
Сообщение Похожие темы » 15 мар 2016, 21:39
Встал вопрос с заземлением квартиры
ДРИ-1000(6)
ПРА для ДРТ-1000
Проблема с Электросчетчиком: Сам уходит в режим OFF
Неполнофазный режим работы транса
Сообщение Объявления » 15 мар 2016, 21:39
Re: Стабилизатор ELITECH ACH 1000 PH встал в режим защиты
Сообщение elhouse » 16 мар 2016, 03:48
Если стабилизатор встал в режим защиты, значит на линии перегруз или КЗ.
Отключите выходные провода от стабилизатора, если он опять перейдёт в защиту, значит неисправность в самом стабилизаторе.
Если стабилизатор заработает, значит приглашайте электрика и ищите проблему в вашей проводке или бытовой технике...
Найти неисправный прибор, можно методом исключения - отключайте всё по очереди...
Reshatel
Сообщение Reshatel » 16 мар 2016, 18:42
Дело не в том что в него включено он всегда находится в таком режиме, и не важно включать в него что либо или нет.
Вопрос что то внем замкнуло или есть способы выйти из этого режима.
Сообщение elhouse » 16 мар 2016, 19:28
В ремонт!
Только там ответят на ваш вопрос.
Мы не экстрасенсы...
Reshatel
Сообщение Reshatel » 17 мар 2016, 16:10
Ни кто не говорит что вы экстрасенсы, просто если кто то сталкивался с такой проблемой он сможет подсказать что можно с этим сделать самому, не прибегая к трате денег на ремонт в сервисе.
Сообщение миш » 17 мар 2016, 16:53
Вы сами его открывали? Может причину можно установить визуально.
Reshatel
Сообщение Reshatel » 17 мар 2016, 17:27
Открыл полностью визуально ни каких повреждений нет и что бы что то сгорело тоже не видно, есть 2 тумблера которые крутятся завышают и понижают входящую напругу, но это ни чего не дает...
Сообщение elhouse » 17 мар 2016, 19:22
Reshatel писал(а):
Источник цитаты есть 2 тумблера которые крутятся
Два переменных резистора! Тумблер - это выключатель, он крутится не может.
Несите стабилизатор в ремонт! Жадничать для самого себя -это плохо...
P.S.
Лучший вариант - это купить новый стабилизатор, в старом скорее всего, от времени высохли все ёмкости, либо транзистор пробило, ремонтировать себе дороже.
Отремонтировать самому конечно можно, только в этом надо соображать. А вы как я понял, ни бум-бум...
Reshatel
Сообщение Reshatel » 17 мар 2016, 21:38
Правильно поняли что не бум-бум. Поэтому я здесь свой вопрос и задал, может если кто встречался он точно скажет в чем причина...
Сообщение elhouse » 17 мар 2016, 22:15
Причин может быть множество!
Совет на будущее:
Выкладывать надо было не фото пластмассового корпуса, а фото внутренностей стабилизатора: плату и желательно со схемой.
Давно-бы ответ получили!
