Трансформатор для сварки жил кабелей - горят жилы
116rus
Автор темы - Мастер
- анатолий03
- Член клуба
Re: Трансформатор для сварки жил кабелей - горят жилы
- Калямба
- Гуру тех. поддержки
116rus писал(а):
Источник цитаты Напряжение вторичной обмотки я так понимаю можно менять от 5 до 36 В. Это как то можно использовать?
Вторичная обмотка имеет: "0" - начало; "5" - отвод 5 В; "36" - конец обмотки 36 В. Если "сварочные" провода (на плоскогубцы и электрод) подключены к "0" и "36" - значит 36 В. Подключите к "5" и "36" получится 31 В ...ток убавится. Если еще будет многовато
116rus писал(а):
Источник цитаты жилы 1,5 мм2 сгорают
удлините "сварочные" провода - длину подберите экспериментально. Хорошо помогает "свертывание" сварочного провода в рулончик.
- миш
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
Как то был под руками сварочник на 36 . мучились со сваркой проводов. А потом просто нашли пружину от кровати, помогла ))
- sergey_sav
116rus писал(а):
Источник цитаты Купили монтажникам трансформатор напряжения ОСМ
А может пожалеть монтажников и прикупить самый маленький инверторный сварочник... точно спасибо скажут
Как подключить жилы кабеля к коммутационной аппаратуре РП?
Aleksey51RUS » 27 янв 2011, 15:05 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 4
- 426
Aleksey51RUS
27 янв 2011, 20:54
- 1
- 445
25 авг 2013, 18:08
Аппараты для сварки скруток медных проводов Вложения
elhouse » 15 авг 2015, 10:20 » в форуме Электроинструмент, КИП - 1
- 2642
15 авг 2015, 16:10
Маркировка кабелей и проводов. Вложения
DmitriyGr » 09 июн 2012, 06:28 » в форуме Библиотека электрика - 0
- 410
DmitriyGr
09 июн 2012, 06:28
Длительно допустимый ток кабелей Вложения
klena » 20 авг 2012, 19:13 » в форуме Электроустановочные изделия - 9
- 946
07 апр 2014, 16:40
