Выбор частотного преобразователя
Ruslan146
Автор темы - Заглянувший
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- yri
- Член клуба
Re: Выбор частотного преобразователя
Anatoliy писал(а):
Источник цитаты Берите Хундаевский.
- lyuto
- Член клуба
- yri
- Член клуба
lyuto писал(а):
Источник цитаты Дело не в цене, а в запасе по мощности. .... таки по совету Anatoliy берите Хундаевский.
lyuto писал(а):
Источник цитаты ... ТС не указал обороты эл. двигателя, таки по совету Anatoliy берите Хундаевский.
Если есть существенная разница в цене ПЧ (а тем более, есть выбор БУ-шный, новый), то в этом все и дело.
- lyuto
- Член клуба
- yri
- Член клуба
lyuto писал(а):
Источник цитаты При запуске эл. двигателей на 1000 и 750 оборотов могут быть проблемы с настройками инвертора если мощность двигателя близка или равна мощности инвертора.
Можно поконкретнее указать в чем проблемы с настройками инвертора (и конкретно, именно одного инвертора настройка или ПЧ в целом?).
Допустим, при пуске и увеличении напряжения на двигателе до номинала система работает при постоянстве момента, в этом случае проблем не должно быть.
Если, конечно, начальный момент сопротивления при пуске не превышает номинальный на несколько десятков процентов. Это что за привод, привод чего, какого механизма в таком случае должен быть, да еще, как ТС сказал "при питании от бытовой сети"?
- lyuto
- Член клуба
VLT2805 0,55KW, VLT2811 1,1KW номинальная выходная мощность на валу.
Выходная мощность 1,3 kVA и 2,4 kVA соответственно.
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 47 секунд:
Инверторы HYUNDAI:
N700E-007SF 0.75KW, N700E-015SF 1.5KW
- yri
- Член клуба
lyuto писал(а):
Источник цитаты Инверторы Дамфос:
VLT2805 0,55KW... номинальная выходная мощность на валу.
Выходная мощность 1,3 kVA ....
Для асинхронных двигателей с номинальной мощностью на валу 0,55 кВт, на которые рассчитан ПЧ серии VLT2805, реальными параметрами характеристик к.п.д. и косинуса фи двигателя являются значения 70% и 0,7 соответственно. Двигатель с такими параметрами потребляет полную мощность не менее 0,55кВт/70%*0,7 = 1,1 кВА.
Именно такую мощность своего двигателя (1,1 кВА) и указал ТС в начале темы.
В действительности, производитель "выдает" на выходе ПЧ 1,3 кВА, но с учетом потерь от высших гармоник (форма выходного напряжения ПЧ далека от синусоидальной) и рассчитывая на случай применения АД с самыми слабыми энергетическими коэффициентами (еще хуже, чем 70% и 0,7), гарантирует при этом обеспечить не менее 0,55 кВт на его валу.
Т.о., табличное значение мощности на валу не является определяющей при выборе ПЧ, какой является выходная его мощность. Действительно, согласитесь, что для того же VLT2805 при подключении на его выходе "идеального" АД на валу будет реализована мощность 1,3 кВт вместо 0,55 кВт!
- lyuto
- Член клуба
Хотелось бы услышать от ТС результат.
Влияние частотного преобразователя двигателя на коэффициент
paco » 17 сен 2015, 19:00 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 0
- 100
paco
17 сен 2015, 19:00
Обратная связь для Преобразователя частотыInnovert200V 2.2kW
SemLeik » 25 авг 2011, 17:01 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 465
SemLeik
29 сен 2011, 15:36
- 5
- 4316
Максим
10 ноя 2008, 06:05
- 5
- 503
22 дек 2011, 06:11
Выбор стабилизатора на 1,5 кВт.
alexoreh » 17 фев 2014, 10:37 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 10
- 468
alexoreh
21 фев 2014, 09:48
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и 1 гость
