Схема подключения трёхфазного трансформаторного счётчика
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 03 мар 2016, 14:47
Здравствуйте!
Я тут в одном ГРЩ обратил внимание на то, как был подключен трёхфазный трансформаторный электронный счётчик типа "АСКУЭ". Картина следующая(извиняюсь за убогую схему - мой талант художника оставляет желать лучшего):
Одни концы трансформаторных обмоток идут на токовые катушки счётчика, другие - соединены между собой и через нулевую шину соединены с общей точкой токовых катушек счётчика. Здесь, вроде бы, всё понятно - благодаря такому соединению через каждую токовую катушку счётчика проходит ток, соответствующий току нагрузки фазы, к которой эта катушка подключена(с учётом коэффициента трансформации). Если оторвём ноль, идущий на КТ, счётчик будет считать неправильно.
Но я вот не понимаю, зачем кинут ноль на катушки напряжения, ведь по идее достаточно объединить свободные концы этих катушек внутри счётчика в общую точку - сумма токов в этой точке будет равна нулю, следовательно, и нулевой провод не нужен. Так нафига тогда на счётчик кинуто два нуля?
Сообщение Похожие темы » 03 мар 2016, 14:47
Схема подключения трехфазного трансформатора
Схема подключения однофазного счётчика с разделением PEN
Подключение трехфазного счетчика через Трансформаторы тока
Принципиальная схема электронного счетчика СЕ-101 R5 146
Сообщение Объявления » 03 мар 2016, 14:47
Re: Схема подключения трёхфазного трансформаторного счётчика
Сообщение slavapril » 03 мар 2016, 21:21
Стрёмно как-то нарисовано. Счетчики, конечно, бывают разные, но включение вроде не менялось. Скорее всего, не правильно нарисовали. Что касается катушек тока, то один вывод вторичной обмотки и корпус трансформатора обычно заземляются, чтобы замкнуть на землю цепь тока, проходящую через условную емкость между первичной и вторичной катушками трансформатора тока. Наличие этого тока в цепи в случае отсутствия заземления снижает точность измерения.
Сообщение electrohoz » 03 мар 2016, 21:31
slavapril писал(а):
Источник цитаты Наличие этого тока в цепи в случае отсутствия заземления снижает точность измерения.
А по подробнее можно?
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 03 мар 2016, 22:04
slavapril писал(а):
Источник цитаты Стрёмно как-то нарисовано.
Ну да, поспешил, было всё-таки так:
Отправлено спустя 12 минут 11 секунд:
А за ответ спасибо - я, конечно, ни фига не вкурил, но по крайней мере назначение этих нулей теперь понятно.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Alexey104 писал(а):
Источник цитаты было всё-таки так:
Ну и КТ с КН по-другому расположены :))biggrin
Запрещала
Сообщение Запрещала » 03 мар 2016, 23:18
Вообще-то трансформаторы тока положено заземлять, а не занулять. Это защита от пробоя межобмоточной изоляции.
ПУЭ. 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда.
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
Прошу прощения, речь шла о трансформаторах напряжения. Невнимательно посмотрел, но суть не меняется. Тоже для защиты нашего брата-электрика от злого напряжения.
ПУЭ 3.4.24. Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.
Заземление вторичных обмоток трансформатора напряжения должно быть выполнено, как правило, на ближайшей от трансформатора напряжения сборке зажимов или на зажимах трансформатора напряжения.
Допускается объединение заземляемых вторичных цепей нескольких трансформаторов напряжения одного распределительного устройства общей заземляющей шинкой. Если указанные шинки относятся к разным распределительным устройствам и находятся в разных помещениях (например, релейные щиты распределительных устройств различных напряжений), то эти шинки, как правило, не следует соединять между собой.
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 03 мар 2016, 23:42
Запрещала писал(а):
Источник цитаты Вообще-то трансформаторы тока положено заземлять, а не занулять.
Ну, там дом старый - отдельной земли не предусмотрено, всё, что заземляется, вешают на ноль.
Запрещала писал(а):
Источник цитаты Это защита от пробоя межобмоточной изоляции.
Ясно, спасибо!
Хотел ещё поинтересоваться:
Чем обусловлена необходимость закорачивать вторичные обмотки ТТ в случае, когда к ним не подключены измерительные приборы? Знаю, что это обязательная процедура, но для чего она?
Запрещала
Сообщение Запрещала » 04 мар 2016, 18:53
Просто трансформатор сгорит- особенность конструкции. И еще появляется большое напряжение на вторичной обмотке.
