Разные напряжения обмоток генератора
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 22 фев 2016, 20:38
Здравствуйте!
У меня тут такой вопрос назрел:
На данном форуме добрые Люди мне уже объясняли, каким образом находятся напряжения и токи на нагрузках трёхфазной сети при нессиметрии этих нагрузок и отсутствии нулевого провода. Сначала находим напряжение смещения нейтрали(потенциал нулевой точки нагрузки относительно нейтрали источника) по следующей формуле:
(2.66 КБ) 403 скачивания
Далее находим напряжения на нагрузках путём вычитания из векторов номинальных напряжений каждой фазы вектора напряжения смещения нейтрали. Ну а, зная напряжение на каждой нагрузке и сопротивления этих нагрузок, несложно по закону Ома вычислить токи через эти нагрузки(достаточно даже вычислить ток через одну из нагрузок). Но здесь речь шла о случае, когда фазные обмотки имеют одинаковые напряжения.
А что если чисто теоретически предположить, что фазные обмотки по какой-то причине изначально имеют различные напряжения. Допустим, их мотали упоротые наркоманы, вследствие чего ЭДС, наводимые в этих обмотках переменным магнитным потоком, сильно отличаются друг от друга. Будет ли вышеприведённый способ рассчёта напряжений и токов через нагрузки справедлив для данного случая?
Сообщение Похожие темы » 22 фев 2016, 20:38
регулятор напряжения генератора
Нет напряжения на выходе генератора Denyo DCW480ESW
Как проверить межвитковое замыкание обмоток двигателя?
Разные сечения
Разные Iн счетчиков
Сообщение Объявления » 22 фев 2016, 20:38
Re: Разные напряжения обмоток генератора
Сообщение slavapril » 22 фев 2016, 23:27
Alexey104 писал(а):
Будет ли вышеприведённый способ расчёта напряжений и токов через нагрузки справедлив для данного случая?
Без разницы. Просто подставляете фактические значения фазных напряжений генератора Ua, Ub, Uc и считаете. По этой же формуле для 3-х проводной сети без нулевого провода считаются задачи по электротехнике и для случая короткого замыкания нагрузки в одной из фаз, и для случая обрыва одной из фаз.
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 22 фев 2016, 23:57
Большое спасибо!
А если нагрузки симметричны при разных напряжениях обмоток? :))biggrin
Сообщение slavapril » 23 фев 2016, 00:44
Всё одно...та же формула
