Двигатель вытяжки - гудит, греется, не крутится
}{oTT@6bI4
Сообщение }{oTT@6bI4 » 22 фев 2016, 13:42
Двигатель FIME S80-30ANP3349 160W трехскоростной.
Симптомы:
При нагрузке гудит, греется, не крутится.
Без нагрузки тоже самое, но на третьей крутится на малых оборотах.
Подскажите плз, что можно сделать?
Сообщение Похожие темы » 22 фев 2016, 13:42
Двигатель кухонной вытяжки
3-фазный двигатель циркулярки медленно работает и греется
Счётчик СО-ИБ, перестал крутится.
Очень ярко горят лампочки и сильно крутится диск счетчика
Гудит электросчетчик
Сообщение Объявления » 22 фев 2016, 13:42
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 22 фев 2016, 15:41
Варианты: обрыв обмотки двигателя, витковое обмотки двигателя, выход из строя конденсатора, выход из строя частотника, обрыв провода между частотником и двигателем и т.д.
Выложите фото шильдиков двигателя и частотника. Фото открытого борна двигателя и подключения частотника. Напряжение питания какое?
Re: Двигатель вытяжки - гудит, греется, не крутится
Сообщение sergey_sav » 22 фев 2016, 20:31
С частотником не погорячился?...
Имхо, речь о кухонной вытяжке.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 22 фев 2016, 22:09
А может и погорячился.
Просто количество предположений обратно пропорционально количеству информации.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 23 фев 2016, 02:38
Похоже, реально погорячился. Это у меня на Volcano была регулировка скорости частотником, а на вытяжных вентиляторах регулировка была примитивнее. При чём двигатели и там и там были идентичные.
Регулятор скорости вытяжного вентилятора.
Регулятор скорости Volcano
Сообщение sergey_sav » 23 фев 2016, 03:10
У автора даже регулятор не требуется. У него многообмоточный (предполагаю) трёхскоростной двигатель. А посему, либо концы обмоток не контачат в переключателе, либо подшипник накрылся или пригорел, либо кондёр отвалился (накрылся), либо витковое.
А вот теперь можно и погадать... :)))
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 23 фев 2016, 03:53
Дошло, та которая над плитой висит!...
Ну, ладно, лопухнулся немного с частотником. Сегодня можно. С праздником нас, Мужики.
Сообщение slavapril » 23 фев 2016, 12:18
Мне смутно кажется, что когда-то где-то обсуждали такую проблему с вытяжкой.
Нашел...
Возможно, поможет как-то что-то прозвонить. Наметить алгоритм. Проверить вращение от руки, конденсаторы...
