Падение напряжения выпрямителя без нагрузки
Proff_3
Сообщение Proff_3 » 12 фев 2016, 09:20
На Выходе выпрямителя без нагрузки понижается напряжение. Хотя должно увеличиться в 1.4 раза. В чем проблема? диоды, кондер, транс?
Сообщение Похожие темы » 12 фев 2016, 09:20
Падение напряжения в линии дальше точки подключения нагрузки.
Падение напряжения на ТП
Нагрузки на линиях
Выключатель нагрузки
ABB выключатели нагрузки.
Сообщение Объявления » 12 фев 2016, 09:20
Re: Падение напряжения выпрямителя без нагрузки
Сообщение elhouse » 12 фев 2016, 09:41
Скорее всего конденсатор. Его нет на выходе выпрямителя совсем, видимо битый (усох).
При подключении нагрузки он есть (установлен в питающем устройстве)
Электролит должен стоять до выключателя!
Нужно больше информации! Ваша схема, мощность, ток, напряжение и что запитываете?
Без этих данных разговора не получится...
Сообщение sergey_sav » 12 фев 2016, 16:44
Да уж... не видя конкретного исполнения схемы, можно только погадать...
Кабы схемку, аль чертёж... мы б затеяли вертёж...
Proff_3
Сообщение sergey_sav » 12 фев 2016, 23:12
Схема классическая и на холостом ходу на электролите будет примерно 25В.
В противном случае стоит искать неисправную деталь или косяк в монтаже, проверить прибор... или правильность включения режимов измерения.
Proff_3
Сообщение Proff_3 » 12 фев 2016, 23:48
На электролите показывает порядка 18 В. схема заводская, не ремонтировалась, косяков нет.
Proff_3
Сообщение Proff_3 » 13 фев 2016, 13:34
Всем спасибо! Заменил электролит наудачу, все заработало!
