На один кабель куча приборов.
dimas
Сообщение dimas » 11 фев 2016, 14:10
Приветствую адепты электричества!
Имеется следующее :
Из стены на кухне выходит кабель 3х6, медь, от автомата 32А.
На этом кабеле через ваговский клеммник две линии - первая 3х6 - на варочную поверхность, вторая 3х4 идет на клеммник с которого отдельными линиями 3х4 идут на розетки посудомойки, стиралки, холодильника, духовки и микроволновки. К каждой розетке своя линия от клеммника.
Все это проложено медным кабелем ВВГ-П вдоль стены.
Теоретически никогда все одновременно работать не будет, потребление что посудомойки, что стиралки не более 1кВт, духовка ну максимум 3кВт. Варочная 7 но это когда все комфорки на максимуме. Вводной автомат в квартиру - 63А.
Все собрано на зажимных или одноразовых клеммниках ваго с амперажом не ниже 32А, все кабели - медь.
Таким образом на одном кабеле 3х6 и одном единственном автомате оказываются 6 приборов (холодильник, посудомойка, стиралка, варочная, духовка, микроволновка).
Чем грозит?
Сообщение Похожие темы » 11 фев 2016, 14:10
Выход из строя бытовых приборов
включение электро приборов при помощи LPT порта
Две розетки на один провод
Один контур на двоих
Дроссель один для МГЛ и ДНАТ?
Сообщение Объявления » 11 фев 2016, 14:10
PavelP-y
Re: На один кабель куча приборов.
Сообщение PavelP-y » 11 фев 2016, 14:23
Правильно так:
1. Если включить все приборы, то сработает автомат защиты. Если автомат по каким либо причинам не сработает, то кабель будет греться. Дальше вариантов много.
2. Кабель 3х4 не защищен необходимым номиналом автомата. В месте разветвления кабелей поставить бокс с автоматом на каждую линию. На кабель 3х4 - автомат 25А.
3. Есть ещё нюанс. Если розетки 16-ти амперные, то соответственно автомат защиты на эту линию- 16А.
dimas
Сообщение dimas » 11 фев 2016, 14:32
Да, все верно.
Но это кухня в обычной квартире, еще один щиток с автоматами на кухне - это будет..ммм..изысканно)
Все приборы разом конечно никогда не включатся.
А так конечно колхоз, но вроде кабель и клеммники должны держать нагрузку и пожара не случиться.
Я больше с точки зрения безопасности рассматриваю эту нелецеприятную ситуацию)
за ответ спасибо.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 11 фев 2016, 14:42
dimas писал(а):
Да, все верно.
за ответ спасибо.
Это не изысканность, это необходимость. Кабель 4мм.кв. и розетка 16А под защитой 32-х амперного автомата- вот это уже опасно.
Сообщение elhouse » 11 фев 2016, 14:43
При таком подключении - все проблемы у вас только впереди - первым сгорит клеммник, так и до пожара недалеко... !!!
Тянуть надо отдельные линии от щита с отдельными автоматами.
dimas
Сообщение dimas » 11 фев 2016, 14:47
Логично.
Значит от основного клеммника замести на автомат 25А а оттуда уже на клеммник откуда вся 4-ка разбегается.
Убедили.
Сообщение elhouse » 11 фев 2016, 14:49
Вам же сказали - никаких клеммников и соплей. Только новые линии от щита! И на каждую линию свой автомат.
Данная тема на форуме уже обсуждалась многократно! "Колхоз" на нашем форуме не обсуждается - спорить бесполезно.
Тема подчищена...
Сообщение миш » 11 фев 2016, 18:08
Вы забыли, что стиралка и посудомойка под УЗО хотелось бы.
Сообщение elhouse » 11 фев 2016, 19:55
Да, это обязательно!
Сообщение Anatoliy » 11 фев 2016, 20:16
Вот вам теория ваша.
Примерный расчет
варочная поверхность, 5,0 кВт Кс=0,7 = 3,5 кВт
посудомойки, 1,5 кВт Кс=0,5 = 0,75 кВт
стиралки, 2,5 кВт Кс=0,5 = 1,25 кВт
холодильника, 1,0 кВт Кс=0,3 = 0,5 кВт
духовки 2,2 кВт Кс=0,5 = 1,1 кВт
микроволновки. 2,2 кВт Кс=0,5 = 1,1 кВт
Таким образом у вас на этой линии
Ру ( установленная мощность) равна........ 14 кВт
Рр ( расчетная мощность) равна ............. 8,2 кВт что соответствует току 37,06 А .
А это превышает номинал вашего установленного автомата.
Если же у вас оборудование стоит с другими данными по мощности, тогда нужно считать по вашим данным.
