Перепады напряжения в квартире
signalman
Сообщение signalman » 05 фев 2009, 15:10
Доброго всем дня. Возникшая у меня проблема требует консультации специалистов. В электрике я разбираюсь на уровне замен лампочек, розеток и выключателей. Поэтому хотел бы услышать совет профессионала.
Изложу все по порядку. Проблемы с электричеством начали возникать после того как 3-4 раза обесточивался весь дом. На данный момент вечером происходит такая свистопляска – лампочки мигают, микроволновка работает на ¼ мощности. Но все бы ничего, но возникли проблемы с компьютером. Во время включения на мониторе начинает мигать картинка и через некоторое время появляется изображение. LSD монитор очень долго запускается, ЭЛТ-монитор несколько раз мигнет и начинает работать. Стоял в начале LSD, для проверки поставил ЭЛТ, но всё то же самое. Думал проблема с ПК, отвез к другу на 3 дня для проверки, оказалось что всё в норме и ПК и монитор работают нормально.
Поэтому у меня возникли сомнения в нормальном состоянии электрики. Электрики из ЖЭК-а проверили в квартире и в щитовой линию – сказали что в доме всё нормально а данная проблема скорее всего на ТП.
Да, чуть не забыл, поставил перед ПК стабилизатор, он показывает уровень входящего напряжения от 203 до 216 В. Конечно не знаю на сколько тоны эти показатели, так как при измерении мультиметром DT-830B показывает от 215 – 237 В.
Исходя из рассказанного у меня есть вопросы к профессионалам или может кто-то сталкивался с такой проблемой.
1. Что может вызывать данную проблему – вольтаж, сила тока…? Может проблема в автоматах в щитовой?
2. Если же всё таки проблема на ТП, как грамотно сформулировать суть данной проблемы для компании поставщика и что может вызывать её?
3. Что делать, как защититься от таких проблем в дальнейшем?
Очень нужна ваша помошь.
Сообщение Похожие темы » 05 фев 2009, 15:10
Перепады напряжения в фотостудии
Эл.щит в 2-х ком. квартире
реле напряжения
Выравнивание напряжения
Сообщение Объявления » 05 фев 2009, 15:10
Сообщение sergey_sav » 05 фев 2009, 17:28
А какая проблема, если на линии всё в порядке? Делайте замеры на линии, когда мигает свет и лучше стрелочным прибором, сразу видны колебания в сети.
По вашим описаниям определить откуда ноги у сей неприятности растут - невозможно.
Может контакты в квартире, в автоматах, просад напряжения на линии... барабашки, наконец.
Алексей
Сообщение Алексей » 07 мар 2009, 13:17
Можно поставить реле контроля напряжения и пускатель перед автоматами или прбками (смотря, что стоит у вас на входе), как только напряжение или упадет ниже плинтуса, или поднимется выше допустимого значения, реле контроля отключит пускатель, а последний в свою очередь отключит квартиру от напряжения, как только напряжение востанавливается в пределах нормы, реле контроля включает пускатель, а тот в свою очередь включает квартиру.
Сообщение миш » 26 июл 2009, 21:16
у вас множество причин. 1 непротянуты контакты 2 несответствие кабеля стояка по сечению .3 отгорание ноля в этажных щитах щитах учета, в квартире. также этот пункт касается и вводного кабеля в дом . обротиесь в компанию поставляющию эл.энергию от тп к дому с заявление о проверки неисправностей на линие. это можно зделать и стелефона.
Playa
Сообщение Playa » 31 янв 2011, 09:38
Почему в квартире и даже в подъезде постоянно мигает свет? Электриков вызывали не один раз! Они приедут, посмотрят и уедут, а свет как мигал так и продолжает мигать! Что делать :?:
Сообщение Василич » 31 янв 2011, 16:53
Обратитесь в ближайший Центр стандартизации и метрологии с письменным Заявлением о суточном мониторинге показателей качества электроснабжения - это платно, но результат дает основание для заявления в суд - хотя по жилищному кодексу эксплуатирующая организация должна по вашему заявлению доказать качество электроснабжения т. е. измерения за их счет!
Playa
Сообщение Playa » 02 фев 2011, 10:14
А из-за соседей может мигать свет? :F Просто они у нас в доме явно воруют свет и постоянно химичат что-то с проводкой у себя в квартире, а иногда (прям в наглую) и в подъезде... У нас не раз из-за них (уверен на 99,9 %) вырубался свет во всём доме...
Сообщение sergey_sav » 02 фев 2011, 11:36
Может, только форум тут не поможет...
Playa
Сообщение Playa » 02 фев 2011, 15:53
Может...
Как именно такое может происходить? Ответте, если не трудно.
Сообщение elhouse » 02 фев 2011, 17:50
О левых вводах у нас дискутировать запрещено.
