Частотник 220 в для лебедки 380 в
Wlnw
Автор темы - Новенький
- PavelP-y
- Тех. поддержка
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
Re: Частотник 220 в для лебедки 380 в
Судя по удлиненному кожуху,там стоит электромагнитный тормоз.
Принцип его работы, такой при подачи напряжения на двигатель, подается одновременно напряжение на катушку тормоза, которая на 380 В. Сердечник электромагнитного тормоза втягивается тем самым разводит колодки тормоза. При пропадании напряжения на катушки тормоза, колодки под воздействием пружин возращаются в обратное положение и двигатель тормозится.
- PavelP-y
- Тех. поддержка
И транс на управление лебедкой с 380 на 36
- Anatoliy
PavelP-y писал(а):
Анатолий, там на тормоз отдельная подача напряжения.
Питание тормоза по схеме 220.
Схема подключена на клеммы Х12 и N1. т,е схема на 220. Тормоз можно подключить до частотника.
Схема управления выполнена через разделительный трансформатор с двумя выходами 36 и 6,3 вольта.
Ну если частотник будет выдавать ошибку при подключении такой схемы управления . Тогда в схеме управления транс заменить с 380 на 220 и подключить до частотника. После частотника поставить реле контроля фаз и зявязать в схему для аварийного отключения в случай пропадания одной из фаз
- PavelP-y
- Тех. поддержка
Либо частотник будет выдавать ошибку, либо напряжения не будет хватать. Скорее всего транс однозначно придётся менять. Или катушки на контакторах на соответствующее напряжение. Пока не будет в наличии самого оборудования, точный вариант подсказать сложно.
Wlnw
благодарю вас за участие. Мне не хотелось бы вносить столь значительные изменения в систему торможения, поэтому, видимо, придется отказаться от регулировки скорости лебедки.
- PavelP-y
- Тех. поддержка
Wlnw писал(а):
видимо, придется отказаться от регулировки скорости лебёдки.
Либо подвести напряжение 380 В.
- Запрещала
- Тех. поддержка
- PavelP-y
- Тех. поддержка
Запрещала писал(а):
Ну а если не заморачиваться родной схемой лебедки? Вам нужно регулировать скорость лебедки? Так ставьте частотник! Пуск- стоп и реверс есть у каждого частотника.
Можно и так, НО тогда придётся отказаться от кнопки аварийного останова, концевых переподъема и т.д. и т.п. Тем самым нарушив технику безопасности и эксплуатации подъемных механизмов.
