Частотник 220 в для лебедки 380 в
Wlnw
Автор темы - Новенький
Имется: сеть 220 в и лебедка 1,5 квт на 380 в. Можно ли ее запустить в работу с регулировкой скорости от частотника на 220 в?
Например, в техпараметрах частотника на 220 в указывается:
" Преобразователи частоты данной серии дают возможность выполнить тонкую настройку режимов работы электродвигателей. Позволяют работать как в векторном, так и в вольт-частотном режимах и дополняют линейку приборов с питанием от однофазной сети 220В.
Тип питания: 1 фаза 220В.
Выход: 3 фазы 0...220В.
Мощность: от 2,2 до 7,5 кВт.
Диапазон выходной частоты: 0 - 600Гц.
Устойчивость к перегрузкам: 60сек. - 150% от номинального тока, 2сек. - 180% от номинального тока.
Корпус: пластик..."
Означает ли фраза "Выход: 3 фазы 0...220В", что к частотнику, запитанному от сети 220 в, можно подключить упомянутую лебедку (1,5 квт, 380 в) с регулировкой скорости? Если да, то какой мощности должен быть такой частотник?
Wlnw
Re: Частотник 220 в для лебедки 380 в
Здесь на 5 стр имется схема подключения двигателя к частотнику на 220в:
...Удалено...
Не понятно только, почему они не показали провод нейтрали на двигателе? Значит его надо кидать на N сети в обход частотника?
- Запрещала
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Anatoliy
- Гуру тех. поддержки
- Главный энергетик
Одно из условий схема двигателя должна быть собрана в треугольник
Wlnw
Большое спасибо за разъяснение. Проверил: движок китаец типа YEJ90L-4. Заводская установка - звезда. Правильно ли я понимаю, что у трехфазников провода маркируются и их можно самостоятельно перекрутить со звезды на треугольник? Надеюсь для этого не требуется разбирать движок. По логике вещей такая перекоммутация должна бы быть возможна в клемной коробке двигателя? Мне не приходилось сталкиваться с трехфазниками. Приношу извинения за досужие размышления.
- PavelP-y
- Тех. поддержка
- Инженер
Wlnw писал(а):
у трехфазников провода маркируются и их можно самостоятельно перекрутить со звезды на треугольуик? Надеюсь для этого не требуется разбирать движок. По логике вещей такая перекоммутация должна бы быть возможна в клемной коробке двигателя? .
Можно. Если все 6 концов обмоток двигателя выведены в "клеммную коробку".
Фото шильдика двигателя выложите.
- Anatoliy
- Главный энергетик
- PavelP-y
- Тех. поддержка
- Инженер
Или Вы его демонтировали?
Wlnw
- PavelP-y
- Тех. поддержка
- Инженер
Насчёт переключения двигателя со звезды на треугольник- под вопросом. Общая точка обмоток может быть внутри.
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
С управлением- сложнее. Стоит трансформатор с 380в на 36в. А у Вас входное напряжение 220в. А 380в подвести нет возможности?
- %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%821.docx
- (436.87 КБ) 6 скачиваний
