Блок питания для мини-дрели
Re: Блок питания для мини-дрели
Сообщение Калямба » 07 фев 2016, 13:04
lahesis333 писал(а):
Есть в наличии несколько аккумуляторов 18650
Соединить 3 последовательно - получите 11,1в, для 1мм сверла должно хватать.
Важный нюанс! Необходимо контролировать минимальное напряжение на КАЖДОЙ банке (не позволять разряжаться ниже 2,7в), или использовать защищенные 18650 (надпись "protected" или "protection").
Присоединюсь к вышесказанным мнениям....Питать дрельку от адаптера 12в гораздо проще и надежнее.
Сообщение Похожие темы » 07 фев 2016, 13:04
Блок питания 30v,5A
Блок питания для цветомузыки
Регулируемый блок питания.
Блок питания на светильнике
Сообщение Объявления » 07 фев 2016, 13:04
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 08 фев 2016, 21:40
В общем достал пару моторчиков из старого принтера. Подключил блок питания от принтера с плате и к плате же подсоединил моторчик. Но проблема в том, что при нажатии на выключатель SW-1 моторчик крутится полсекунды в момент "отпускания" кнопки выключателя. Два соседних выключателя SW-2 и SW-3 никакого воздействия на мотор не проявляют. Как сделать чтобы при нажатии на выключатель моторчик крутился вплоть до того момента когда кнопка выключателя отпускается?
Сообщение sergey_sav » 08 фев 2016, 21:45
А как бы увидеть, что вы там нагородили... А то свой хрустальный шар куда то подевал...
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 08 фев 2016, 21:53
Да вот пытаюсь найти где изображения добавить....
Вот.
Фото удалены, так как по ним ничего невозможно определить. Нужна схема!
Сообщение sergey_sav » 08 фев 2016, 22:18
Ясно. Шутить изволите.
Полагаете что сейчас все бросятся искать принципиалку от принтера, чтобы понять что за кнопки вы там жмёте?
Вопрос темы не стоил выеденного яйца... либо аккумы припаять, либо блок купить... а тут устроили разбор полётов с платами из ведра?!! :):
В игнор.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 08 фев 2016, 22:41
Отнюдь, я абсолютно серьезен. И никак не возьму в толк причину вашего негодования... Как мне кажется(пробовал уже и креститься) я задал вполне нормальный вопрос, на который хотел бы получить такой же ответ. В чем проблема? Ну изменился немного ход событий относительно питания, но это не повод такой реакции(сорри за оффтоп).
Сообщение Калямба » 09 фев 2016, 07:23
Плата контролирует и управляет работой принтера, ей нужны ВСЕ данные (положение каретки, наличие тонера, бумаги и т. д.)
Соединяйте разъем БП напрямую с моторчиком, какие 2 из 3х проводов взять найти можно "методом тыка".
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 09 фев 2016, 09:31
Та я бы так и сделал и выкинул бы эту плату, но боюсь что придется распрощаться с моторчиком. Он ведь рассчитан на напряжение 12 V, а блок питания выдает 24.... Просто если бы знать что с этой платы можно "выбросить", чтобы она просто напросто понижала напряжение до нужных 12 V(если она вообще понижает это самое напряжение, я оставил ее только изза того что так думаю, так мне она вообще ни к чему) и включала кнопкой моторчик.
Сообщение elhouse » 09 фев 2016, 09:42
Купите готовый вариант Блок питания для мини-дрели стоит это не дорого.
Не тратьте зря время и ваше и наше... Это в прошлом веке городили "колхоз" - ничего не было, жизнь саставляла.
В наше время есть всё!
