Блок питания для мини-дрели
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 06 фев 2016, 21:04
Многоуважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, какой элемент питания возможно применить к мини-дрели на 12 В?
Вот ее характеристики:
Напряжение 12 В
Ток 500mA
Скорость 13000 об./мин.
Длина 41 мм
Диаметр сверла 1 мм
Мотор диаметр 27.5 мм
Длина вала двигателя 14 мм
Диаметр вала двигателя 2.3 мм
Диаметр зажима 0.8-1.5 мм
Насколько я понимаю(очень надеюсь что я хоть что то понимаю) нужен аккумулятор(например автомобильный) для функционирования данного устройства. В наличии к сожалению таковых вариантов нет((располагаю только компактными элементами питания... Внимание вопрос! "Можно ли вместо аккумулятора использовать, к примеру, батарейку типа "Крона"?
Будет ли он крутиться, пусть и с меньшим количеством оборотов?
Или может какие то другие варианты сваять?
Сообщение Похожие темы » 06 фев 2016, 21:04
Блок питания 30v,5A
Блок питания для цветомузыки
Блок питания на светильнике
Регулируемый блок питания.
Сообщение Объявления » 06 фев 2016, 21:04
Re: Блок питания для мини-дрели
Сообщение elhouse » 06 фев 2016, 21:29
Купите в магазине адаптер.
Напряжение вы знаете, ток тоже.
Кроны хватит ровно на 10 сек.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 06 фев 2016, 21:31
Я извиняюсь за мою тупость, но значит адаптер? Имеется ввиду адаптер для питания от сети? Я забыл уточнить что хочу питать мотор от портативных элементов питания наподобии батареек(аккумулятора). Или я вас не так понял(((
Из за емкости? Тогда какой же вариант? Есть в наличии несколько аккумуляторов 18650 емкостью около 2000. Может как то так?
Сообщение elhouse » 06 фев 2016, 21:38
Вы же сами про это спрашивали.
Адаптер для питания от сети - именно так.
Ваша дрель питается от чего?
Укажите модель?
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 06 фев 2016, 21:43
Я без понятия. Я думал 12В можно получить не прибегая к сети, ну или не 12, может же она крутиться от меньшего напряжения?
Сообщение elhouse » 06 фев 2016, 21:50
Я без понятия
Я тоже...
Как-то сможет - еле, еле...
Чем ниже напряжение, тем хуже.
Поставьте аккумулятор.
Или несколько последовательно, в сумме 12 вольт.
Совет: Купите себе нормальную мини-дрель, она стоит копейки.
Сообщение sergey_sav » 06 фев 2016, 22:12
Можно получить 12В от элемента "18650 емкостью около 2000" с помощью DC/DC преобразователя... Либо покупного в магазине, либо в инет-магазине, либо собранного своими руками (полагаю, это не ваш пункт).
При использовании преобразователя в рассматриваемом случае ваш моторчик без нагрузки сможет крутиться около часа... Под нагрузкой гораздо меньше (смысла гадать не вижу)
Взяв три таких элемента, сможете исключить DC/DC преобразователь и увеличить время работы.
Сообщение elhouse » 06 фев 2016, 23:06
А не проще подключить адаптер в розетку и сверлить хоть до старости...
Мини-дрель с адаптером.
Сообщение sergey_sav » 07 фев 2016, 00:07
Оно конечно проще... у меня минидрелька для сверления плат вообще прямо от транса с мостом запитана (бескорпусной вариант :))) )
Но автор намекнул на питание без сети 220В
Сообщение elhouse » 07 фев 2016, 08:01
Автор так и не указал, для каких целей он собирается использовать...
В помещении или на улице?
