Схема светильника не работает.
pre_pod
Сообщение pre_pod » 04 фев 2009, 22:40
Здравствуйте. Пытаюсь собрать двухламповый люминисцентный светильник с параллельным соединением ламп. Хочу, чтобы можно было включать каждую лампу отдельно и обе вместе.
Схема (рисую как умею):
Дроссель:
Стартеры на 22W, 220V. Лампы Т8 аквариумные 18" на 15W. Разных производителей, так надо.
При включении схемы горит только какая-нибудь одна лампа, обе не включаются. В чем ошибка? Схема нарисованная на дросселе не работает вообще.[/img]
Сообщение Похожие темы » 04 фев 2009, 22:40
Включение светильника с ЭПРА
Как правильно сделать подключение светильника?
Подключение светильника с датчиком движения.
Светодиодный светильник ссп 159, проблема сети или брак светильника.
Включение люминесцентного светильника с ЭмПРА с помощью электромагнитного реле
Сообщение Объявления » 04 фев 2009, 22:40
Сообщение sergey_sav » 04 фев 2009, 23:13
Схема, нарисованная на дросселе, правильная. Стартёры нужны на 110-130В
Ваша схема работать не будет. Для независимого включения 2х ламп надо и два соответствующих ПРА.
Сообщение haramamburu » 02 июл 2009, 00:20
можть sergey_sav и прав, но еси вери ть вашей схеме, то ПРА (у вас) 2 в одном
ПоЕтому, все дАлжно работать, (на х*р "хитрые стартеры") еси нИчЁ не перепутать.
ЗЫ можть схема не та или ПРА?
Looking
Сообщение Looking » 05 июл 2009, 23:51
Схема нарисована неправильно, в ней вся цепь будет размыкаться каждым из 2-х выкльчателей, а замыкаться только 2-мя.
Стартеры нужны для разогрева газа в лампе, что уменьшает его соспротивление и они, при размыкании своих контактов, создают коммутационный ток, который создаёт импульс повышенного напряжения в дросселе, для пробоя газа в лампе.
Когда дроссель будет включен, и одна из ламп будет работать, в ней сопротивление будет маленькое, а как известно ток течёт по пути с наименьшим сопротивлением, по этому при включениии второй лампы, она скорее всего не будет работать.
Сейчас этот форум просматривают: DotBot и 0 гостей
