Автоматические выключатели
AgentN
Сообщение AgentN » 04 фев 2009, 20:24
Существует 2 наиболее распространенные категории автоматов: В и С. Наиболее часто применяют С. Где-то читал, что такой автомат срабатывает не сразу, а при токе, свыше 1,2 номинального, и то может и не сработать (это говорю не о браковынных, а о нормальных автоматах, по стандарту вроде так). В другом же источнике говорится, что автомат категории В срабатывает в интервале 3-5 номинального тока, категории С от 5 до 10 номинальных токов. Т.е. скажем, если автомат на 16А то он сработает сразу при токе 160А! Провода могут успеть и оплавиться. Что скажете?
Сообщение Похожие темы » 04 фев 2009, 20:24
Автоматические выключатели и предохранители в проекте
Защита асинхронных двигателей. Автоматические выключатели.
Заменить в ВРУ плавкие вставки на автоматические выключатели
Автоматические откатные ворота
ABB выключатели нагрузки.
Сообщение Объявления » 04 фев 2009, 20:24
Сообщение sergey_sav » 04 фев 2009, 22:10
В, С, D - это характеристика мгновенного расцепителя. Он должен сработать при токах, соответственно: свыше 3 In до 5 In включ., 5-10 In и 10-50 In. (ГОСТ Р 50345-99)
Когда ведём речь о тепловом расцепителе, то при испытании АВ (В, С, D)
- при токе 1,13 In не должен расцеплять более часа
- при токе 1,45 In должен расцепиться не позднее часа
- при токе 2,55 In должен сработать за 1-60 сек.
Эти данные для токов до 63А, для токов более 63А параметры увеличиваются вдвое.
AgentN
Сообщение AgentN » 05 фев 2009, 12:11
sergey_sav, а в автомате категории С (допустим брендовых ABB, Шнайдер) там и тепловой и электромангитный расцепители есть?
При коротком замыкании понятно что сработает любой, даже если при 10 токах от номинального, ток короткого замыкания выше все равно.
А вот при перегрузке может и провод разогреться.
Вот такой пример: провод - 2.5 меди, некоторые советуют ставить атомат на него С16А, и при токе 18-20А он скорее всего не отключится, по крайней мере сразу. Другие же совтеуют ставить на такой провод автомат на 20А. Но при том, что провод выдерживает около 23-24А насколько я знаю, может случиться так, что ток будет больше 24А, а автомат еще не успеет отключиться и провод перегреется, загориться. Что скажете по этому?
Сообщение sergey_sav » 05 фев 2009, 17:12
Во всех модульных АВ есть оба расцепителя и у любого бренда, кроме собранных в сарае... Коллекцию подделок собирает electro, можете у него спросить... :)
С16А при длительно допустимом токе для кабеля 3*2,5 27А по ГОСТ должен сработать, грубо говоря, в промежутке от 1мин до часа (из холодного состояния). Можете посмотреть ВТХ выбранного бренда, что конкретно гарантирует производитель. Реально АВ сработает быстро и кабель только нагреется без нарушения свойств изоляции, а уж тем более воспламениться не успеет...
AgentN
Сообщение AgentN » 05 фев 2009, 23:42
sergey_sav, да вот никак его здесь застать не могу, взглянуть бы на коллекцию подделок хоть:)
AB это как я понимаю автомат В категории? Или все же С
Как бы там ни было, вопрос в следующем: для провода 3*2,5 меди нормально будет 16А (С) поставить. или этот автомат будет как бы занижать возможности провода по току? Если на 20А поставлю. не будет ли подгорать? Ну в общем, рассуждение понятно наверно.
Сообщение sergey_sav » 06 фев 2009, 00:01
В профиле electro есть его адрес, там его и найдёте... _:als
АВ - автоматический выключатель.
АВ С16А для кабеля 3*2,5 будет нормально и долговечно.
AgentN
Сообщение AgentN » 06 фев 2009, 14:39
sergey_sav, а ну тогда ясно, я просто выбирал между 16и 20А автоматом для провода 2,5, не знал какой лучше. Теперь посталю на 16.
Интересно, как он себя будет вести при токе 19А, будет выключаться через какое-то время, или надо еще больший ток для отключания? Просто вредполагается на этой линии включать нагрузку максимально примерно 4кВт это около 19А, вот не будет ли выбивать автомат.
Сообщение sergey_sav » 06 фев 2009, 15:01
Сие не предсказуемо... Всё будет определяться конкретным аппаратом, но кратковременные перегрузки выдержит, например, чайник. имхо
AgentN
Сообщение AgentN » 06 фев 2009, 21:35
Ну попробуем, надеюсь часто ложно выбивать не будет. Тогда отпишу если что и как.
Сообщение sergey_sav » 09 фев 2009, 20:38
Николай писал(а):
Будет моло для такого автомата! Но если он только не3-х фазны!
Расчёт: 16*220*0,8=2,8кВт, а если 3-х фазны то 16*220*3*0,8=8,4кВт :?
Простите, а что это сейчас было?
