Блокируется электродвигатель компрессора
Запрещала
Re: Блокируется электродвигатель компрессора
Сообщение Запрещала » 28 янв 2016, 20:23
В первую очередь проводим проверки без разборки. Да и зачем разбирать двигатель, если, например, вышел из строя конденсатор. Это очень частая неисправность.
Сообщение Похожие темы » 28 янв 2016, 20:23
подключение компрессора
Подключение компрессора
Сечения кабеля для компрессора
Как сделать БП самому, для компрессора стеклоомывателя
Подключение компрессора воздушно-бытового
Сообщение Объявления » 28 янв 2016, 20:23
sergeyyy
Сообщение sergeyyy » 29 янв 2016, 00:13
Как определить, что дело именно в конденсаторе ? Только заменой на заведомо исправный ?
Сообщение slavapril » 29 янв 2016, 12:14
sergeyyy писал(а):
Проблема в следующем, от руки двигатель проворачивается и прокручивает поршневую. При пуске идет гул
До этого не разбирали-собирали?
Либо прибором для измерения емкости (либо омметром на глазок для тех, кто умеет)
sergeyyy
Сообщение sergeyyy » 29 янв 2016, 12:31
Нет, этот не разбирал. Проявилось после попытки запуска на морозе, запустился, но потом остановился. Я сначало подумал что цилиндр заклинило.
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 29 янв 2016, 13:29
Определите выводы двигателя (рабочая, пусковая), замеряйте сопротивление пусковой и рабочей обмоток, замеряйте емкость конденсатора, ну и конечно в первую очередь, тщательно проверить правильность и надежность монтажа.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 29 янв 2016, 20:19
В бытовых условиях локализация неисправности заменой обычно проще и надежнее. Для пробы не обязательно иметь конденсатор именно таких габаритов. Пусть это будет целая батарея конденсаторов, расположенная снаружи. Зацепите проводами подлиннее вместо проверяемого. Судя по задаваемым вопросам, приборы для проверки у Вас вряд ли имеются, но если есть, то это хорошо. Если есть легко разбираемый светодиодный фонарик и пара кусков провода, то с их помощью целость обмоток можно проверить. Устраиваете разрыв в цепи фонарика (например, если вывинчивается задняя крышка), подключаете провода к проверяемой обмотке, другие концы проводов к концам разрыва. Горит, значит цепь есть. Аналогично проверяем вторую обмотку. Если есть приборы, но не умеете пользоваться- не беда, поможем.
Сообщение миш » 29 янв 2016, 20:30
Здесь явно не работает пускавая обмотка, причины три. Это
1) обмотка двигателя.
2) конденсатор
3) контакт пусковой сзади двигателя. Где крыльчатка.
Передача ремнём? Снимите ремни и попробуйте запустить без компрессора.
sergeyyy
Сообщение sergeyyy » 30 янв 2016, 15:01
Передача на валу в поршневую. Попробую снять, посмотреть...
