Якорь электродвигателя и медное напыление
sergeyyy
Сообщение sergeyyy » 25 янв 2016, 17:10
Со времеменм обнаружил, что стерлось медное напыление, в местах контакта щеток, до металла. Это может влиять на работу электродвигателя ? Такое покрытие возможно как то восстановить ?
Сообщение Похожие темы » 25 янв 2016, 17:10
Таймер для электродвигателя
Подключение электродвигателя
Перегрев асинхронного электродвигателя
Ремонт электродвигателя Д-550Ф
Сообщение Объявления » 25 янв 2016, 17:10
lyuto
Re: Якорь электродвигателя и медное напыление
Сообщение lyuto » 25 янв 2016, 17:52
Про медное напыление не понятно. Как это возможно сделать такой омеднённый якорь. Наверное век живи, век у "китайцев" учись как экономить. ТС разъясните ситуацию фоточкой проблемного места.
Сообщение slavapril » 25 янв 2016, 18:38
Интересно. Как графит может стереть медную ламель.
Сообщение elhouse » 25 янв 2016, 19:01
У Китайцев может... Если она в один микрон.
Я на своём стабе зачищал крупной шкуркой - напыления нет, весь сплав из меди.
sergeyyy
Сообщение sergeyyy » 25 янв 2016, 19:14
Фотку сделать не смогу, он сейчас установлен. Но такое впечатление, что под слоем меди металл. Пришлось почистрить, и почистил :(
Собственно вопрос, может это влиять на работу двигателя ?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ну это не совсем китаец, агрегат старый.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 25 янв 2016, 19:29
Чем? Как? И что работает?
sergeyyy
Сообщение sergeyyy » 25 янв 2016, 19:31
отверткой счистил грязь вместе с медным напылением. Получилось что в середине "секции" медь осталась, но по краям железка. Двигатель работает неровно теперь. Вот я и пытаюсь понять, может ли это быть связанно с этим напылением, так как еще могут быть щетки...
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 25 янв 2016, 19:42
sergeyyy писал(а):
отверткой
Может
sergeyyy
Сообщение sergeyyy » 25 янв 2016, 19:44
Это никак обойти нельзя. Почему так происходит, из-за сопротивления ?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 25 янв 2016, 21:13
Скорее площадь ( читай: временной интервал при вращении) соприкосновления с щетками.
