Управление двумя эл магнитными замками
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 янв 2016, 22:27
Приветы! надо сделать : есть две двери (проходная ванна) на дверях будут стоять электро магниты, при нажатии кнопки на пульте:
первый магнит отключается а второй включается и на оборот, при нажатии повторно или второй кнопкой на этом же пульте - первый магнит включается - второй отключается!
Я примерно составил схемку в уме ( при помощи реле с нз и нр контактами и контроллера с пультом) но хотел бы узнать у знатаков - может кто то делал похожее и есть какое нибудь решение.
Был сегодня в Митино, и не кто не мог мне решить этот вопрос! :))biggrin
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 23 янв 2016, 22:27
Yotaphone 2 - Российский смартфон с двумя экранами
Объединение "нуля" с двумя учетами в ЩУР
Дистанционное управление освещением
Дистанционное управление светом
Управление освещением по времени
Сообщение Объявления » 23 янв 2016, 22:27
Re: Управление двумя эл магнитными замками
Сообщение slavapril » 24 янв 2016, 14:17
Твое решение вполне приемлемое. Ваяй!
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 25 янв 2016, 16:09
Виталь, а если так?
(Николай, перемести сюда вложение, плиз. )
Где: К1- контроллер 1, К2- контроллер 2, КМ1- промежуточное реле 1, КМ2- промежуточное реле 2, ТН- трансформатор напряжения, М1 и М2- магнитные замки.
Главное, чтобы пульты оставались внутри санузла, иначе могут быть нарушения в работе системы
Можно и табличку "занято" засветить.
PS : контроллеры необходимы на 2 положения и подключать нагрузку на вторые линии. Иначе при подаче напряжения оба контроллера будут в сработанном состоянии.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 25 янв 2016, 20:12
Спасибо за схемку! Заказал один контроллер, привезут скину. Твоя схемка слишком сложная, по отношению к той, что нашел я :))biggrin
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 25 янв 2016, 20:50
Виталь, все зависит от потребностей и желания заказчиков.
Скинь свою схемку, обсудим.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 25 янв 2016, 22:34
Последний раз редактировалось slavapril 26 янв 2016, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал ссылку...залил картинку в сообщение
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 25 янв 2016, 22:58
Я о последовательности процесса. Замки должны срабатывать так, чтобы в противоположную дверь никто не зашел? Пульт один или два?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 25 янв 2016, 23:09
Пульт один (второй в запасе) как бы расскажу еще : - первый момент: из спальни в ванну входиш - из зала нет------ второй момент иззала в ванную входиш а в спальню нет
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 25 янв 2016, 23:37
Тогда пультов должно быть два. На мой взгляд. Ведь из ванной можно открыть дверь спальни. А вот если в спальне будет лежать пульт с доступом к отдельному реле, которое будет включать замок на двери в спальню. У первого пульта доступа к этому реле не должно быть.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
И где вероятность того, что выходя в спальню не забудут разблокировать дверь зала?
Сообщение Anatoliy » 26 янв 2016, 13:58
Виталий , а не проще решить этот вопрос на бистабильном реле.
Управлять можно двумя замками можно хоть с десяти мест.
Нажав кнопку реле включилось в одно положение замкнув контакты на замок 1 , разомкнув контакты на замок 2
Повторное нажатие кнопки , реле переключилось, разомкнув контакты на замок 1 , замкнув контакты на замок 2.
Вернуться в «Слаботочка»
