Дистанционное управление освящением в квартире
Peeoneroff
Сообщение Peeoneroff » 20 янв 2016, 08:34
Приветствую!
Пожалуйста подскажите, кто сталкивался, как реализовать следующую схему управления освещением:
Имеется пять источников освящения. Каждый источник расположен в отдельной комнате одной квартиры. К каждому источнику освящения подсоединить пульт и блок дистанционного управления (к примеру на радиоканале от производителя электростандарт). Получается пять пультов управления. Каждый пульт, находясь в зоне приема сигнала блоком, управляет свои источником освящения независимо от состояния источника освящения в соседней комнате.
Вопрос таков: берем пульт от к примеру от второго блока, включаем второй источник освящения, идем с этим же пультом включаем четвертый источник освящения (блок второго источника не реагирует на поступаемые сигналы с пульта, при управлении четвертым источником освящения). Проще говоря иметь возможность одним пультом управлять выбранным мной источником освещения в квартире независимо от других источников.
Как реализовать такую схему управления освещением?
Сообщение Похожие темы » 20 янв 2016, 08:34
Дистанционное управление светом
Дистанционное управление освещением
Дистанционное отключение щитка
Тиристорное управление тэнами
Управление включением генератора.
PavelP-y
Re: Дистанционное управление освящением в квартире
Сообщение PavelP-y » 20 янв 2016, 09:38
На "Электро стандарте"? Боюсь никак.
1. Комплект : пульт= приёмник, как правило на заводе настраиваются на одну радиоволну. У каждого комплекта своя волна.
2. Даже если это не так, то я не думаю, что расстояние между Вашими комнатами более 8м. ( Чтобы пульт не "доставал" в соседнее помещение.
Желаемую Вами систему можно выполнить ,допустим, на "Teleco". Но там ценник соответствующий.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 20 янв 2016, 09:51
Нужно приобрести контроллеры и пульты. Каждый контроллер привязать на свой пульт.
Peeoneroff
Сообщение Peeoneroff » 20 янв 2016, 10:37
Не обязательно на электростандарте. Способ реализации не принципиален. Главное реализовать с разумным бюджетом.
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
Нужно приобрести контроллеры и пульты .каждый контроллер привязать на свой пульт.
И получается связка блок-пульт управления, для включения/выключения одного источника света?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 20 янв 2016, 10:56
Насколько я помню, раньше вместо включателей ставил "гранит". Он по ИК общается с любыми ИК пультами, допустим пульт от телевизора.
Извиняюсь, ошибся. Не гранит, а сапфир.
Сообщение sergey_sav » 20 янв 2016, 15:10
Не радиоволна, а цифровая кодировка сигнала управления. Дальность действия комплекта пульт-приёмник, как правило, превышает названную зону 8 метром...
А посему тут выход один: покупать многоканальную систему на каждую комнату (если электростандарт, то 6ти канальный) и перепаивать перемычки на всех приёмниках под один пульт управления. Остальные пульты будут запасными или также перепаять под один код.
Тогда любым пультом можно управлять (вкл-выкл) любым источником света.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 20 янв 2016, 15:21
8м это паспортные данные пульта "электростандарт" у остальных значительно больше.
Сообщение Калямба » 20 янв 2016, 19:29
Понятие разумного бюджета у всех разное. Из готовых решений можно применить связку обучаемых "ресивер - трансмиттер". Выпускаются от 2х до 12ти приемников с привязкой к 1 (2,3) передатчикам. Дальность действия до 300м...пару стен "пробивает".
Цена вопроса около 5т.р.
Peeoneroff
Сообщение Peeoneroff » 21 янв 2016, 16:56
В моем случае разумная цена)
Возможно использую такое решение
Сообщение sergey_sav » 21 янв 2016, 19:46
Разумная цена... Тогда стоит посмотреть на комплекты ДУ, о которых говорили ранее, и заказать у китайских друзей. Переделка не составит большого труда, если руки растут выше талии, зато в результате будет несколько пультов, хоть для каждой комнаты, хоть про запас... :))biggrin
Последний раз я заказывал 4х канальный порядка 7$. При желании можно найти и с бОльшим числом каналов...
 Удивительное »
  • Инструменты для электрика
