Бороздодел (штроборез)?
шалун
Сообщение шалун » 06 июн 2007, 00:24
А кому приходилось или приходиться работать недорогим штроборезом/3000р/ ежедневно и без проблем? Или-же нереально за такие деньги Что-то мало мальски приличное купить?
Сообщение Похожие темы » 06 июн 2007, 00:24
Все о штроборезах, какой выбрать штроборез?
Сообщение Grumm » 06 окт 2010, 15:45
Нужен штроборез для выемки ниш под щитки, т.е. с глубиной реза 120-150 мм. Подскажите фирму, модель.
Кто "пилил" штробы в бетоне, мощность инструмента?
Сообщение Дополнительно » 06 окт 2010, 15:45
Отключить рекламу X
Сообщение sergey_sav » 06 окт 2010, 16:12
Такой штраборез даже не пытайтесь найти. Перфоратор вполне сносно справляется с этой задачей.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 окт 2010, 17:20
Кто "пилил" штробы в бетоне как вариант большая болгорка -без кожуха!
Спец резак для прореза проемов!
А обычный способ если кирпич (болгаркой по контуру +перф) бетон (болгаркой несколько линий+перф)-часа за 4 можно установить эл щит на 48 мест-не напрягаясь.
Сообщение Grumm » 06 окт 2010, 19:08
Hitachi - глубина реза 100мм.
Перфоратором несколько неаккуратно (сейчас так и делаем)
Сообщение sergey_sav » 06 окт 2010, 21:13
У щтраборезов Hitachi максимальная глубина реза 60 мм, а 100 мм у отрезной машинки.
Зато практично. И к тому же без него всё равно не обойтись, ибо нет штрабореза или иного инструмента, способного сделать рез в плоскости параллельной стене...
Замечу, что перфоратором делать ниши, это не значит, что им стоит пользоваться только в режиме отбойника. Сначала отверстия по периметру, причём в несколько приёмов с увеличением диаметра бура. А уж затем можно и подолбить.
При этом пыли меньше, чем от отрезной машинки.
Сообщение Grumm » 07 окт 2010, 06:38
"Нарезали" штробы под трубы в кирпичной стене в подъезде жилого дома (стояки). Пыли много (пылесос задействован). Затем перфоратор, вы правы. А вот здесь уже грязи ужас чего.
Болгарку имеете ввиду?
Сообщение Grumm » 09 окт 2010, 10:42
Это примерно будет диск пол метра в диаметре
Досадно...
Ну что ж, режем сколько выйдет и добираем перфом.
Спасибо!
Владимир Терзалов
Сообщение Владимир Терзалов » 19 июн 2011, 17:40
У макиты есть отрезная машина Makita 4112 S (4112S) и Makita 4112 HS (4112HS) как я понял суть тот-же штроборез, только диск один, рез до 100 мм, диск алмазный 305 мм диаметр
Владимир Терзалов
Сообщение Владимир Терзалов » 20 июн 2011, 21:59
Если правильно понимаю, то это уже гидродинамический инструмент, там к УШМ вращается не от электродвигателя, а от жидкости под давлением
 Новости интернета »
