Водонагреватель Thermex - срабатывает УЗО
PavelP-y
Re: Водонагреватель Thermex - срабатывает УЗО
Сообщение PavelP-y » 06 янв 2016, 13:00
Фото выложите. И модель Вашего нагревателя.
Сообщение Похожие темы » 06 янв 2016, 13:00
Водонагреватель проточный
Как подключить водонагреватель?
Как подключить проточный водонагреватель?
Возможно ли подключить трехфазный водонагреватель в цепь 220
Сообщение Объявления » 06 янв 2016, 13:00
AirCrew
Сообщение AirCrew » 06 янв 2016, 13:20
Модель водонагревателя thermex if 80v
...Ссылка удалена...
Проверил термопару которая выдает температуры на индикатор - задал температуру 35 градусов, поднес к термопаре кружку с горячей водой - при достижении температуры 35 градусов щелкнуло реле и на сигнализаторе загорелась зеленая лампочка, затем к той же термопаре поднес холодный гаечный ключ - при достижении температуры ниже 35 сработало реле (включилось на нагрев) и при этом приходит питание 220В на клеммы ТЭНа.
И еще момент сейчас включил его в работу в режим нагрева воды от двух тенов и пока работает - уже набралась температура с 7 до 24 градуса.
Боюсь переходить на режим работы от одного ТЭНа.
Сообщение elhouse » 06 янв 2016, 14:16
AirCrew - Вас попросили вложить фото, а не ссылку.
За ссылку у нас можно БАН схлопотать...
Сообщение миш » 06 янв 2016, 16:57
Ошибка Е1 или Vacuum – эта ошибка говорит о том, что в баке нет воды, а тэн включен. В инструкции написано, что нужно наполнить бак до упора.
Если вы попутали датчики, то может быть и ошибка.
Допустим один датчик отвечает за показания наличия воды в баке, а другой за нагрев воды. Если так, то ошибка будет.
Хотя ИМХО.
Сообщение Anatoliy » 06 янв 2016, 19:24
Миш good))
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 янв 2016, 00:06
Как бы к слову - у меня тоже преобретен термекс - только горизонтальный и на 70 л - (датчик только один тембиратуру) пока работает
Монтаж систем видеонаблюдения
AirCrew
Сообщение AirCrew » 12 янв 2016, 21:54
Короче ларчик просто открывался)). Единственный кто смог мне более доступно и адекватно ответить на эту проблему с ошибкой оказался специалист из сервисной службы. Когда я ему описал проблему и сказал что все само заработало - он сказал что одна из вероятных причин это мокрый датчик температуры (или трубка в которую его суют). Когда я на морозе промывал внутренности бака (заливал - сливал) мог намочить датчики и один из них (который отвечает за наличие воды в баке и отключает нагрев в случае ее отсутствия) и выдавал ошибку. А после моих экспериментов с нагревом датчиков все просохло (тем более, что вышеупомянутый датчик я грел спичкой - хотел добиться срабатывания термореле, но не добился) и проблема решилась сама собой.
Мораль сей басни такова - после промыва баков помимо остального убедитесь, что датчики абсолютно сухие!
И может именно это позволит Вам избежать подобных проблем с ложным срабатыванием ошибки Е1.
P.S. Всем спасибо за советы!
