MY3bIKAHT
Сообщение MY3bIKAHT » 06 янв 2013, 10:36
Будут дети, купим новую! ;;1):
а вообще, если развозить демагогию, то пожалуйста ;;1): 3-х режимов температуры (горячая, холодная, горячая + холодная) вполне достаточно для стирки. И в инструкции (если их народ читает конечно, я к примеру следую инструкции) есть также описание и толкования какой режим для чего нужен (их не так много: хб, шерсть, шелк, и синтетика). Не думаю, что у многих гардероб, как у звезд ( 20 костюмов из разных сортов тканей). К тому же, рекомендуется смешивать белье при стирке разных сортов. Не всегда конечно. Факторов много, степень загрязнения белья та же. и т.д. Машинку ведь не глупые люди изобретали vw_rtfm :))biggrin
Так что вопрос спорный. На любителя.
Сообщение Похожие темы » 06 янв 2013, 10:36
Групповые линии электропроводки в квартире
Гараж (схема электропроводки)
Схема электропроводки квартиры
Сообщение Объявления » 06 янв 2013, 10:36
Сообщение Pukin » 06 янв 2013, 10:39
MY3bIKAHT писал(а):
2. Где должна стоять перемычка по Вашему?
Не по-моему, а по ПУЭ. Перемычка стоит в ВРУ. Т.е. там, где происходит разделение РЕN на РЕ и N. После этого перемычки не допускаются.
Судя по схеме, РЕ- проводник у Вас приходит от ВРУ.
Однако, если в Вашем доме 2-х проводная система (ТN-С), то Вы можете разделить входящий РЕN в своем этажном щите. Тогда место разделения очень(!) желательно заземлить.
ink_elec
Сообщение ink_elec » 06 янв 2013, 11:10
fon-alex писал(а):
Извиняюсь, почему 10, а не 6?
Исходя из уставки вводного АВ 40А и допустимой токовой нагрузки кабеля.
АВ сработает при 40*1,45=58А в течении часа.
MY3bIKAHTЕсли у вас не новострой, АВ 40А для старого жил фонда - есть не позволительная роскошь.
Ее вообще не должно быть у вас, при этом определяется куда подключать/не подключать РЕ.
Сообщение Anatoliy » 06 янв 2013, 11:31
А не правильнее будет начать все с этажного щитка.
1. Состояние этажного щитка.
2. Сечение проводов стояка
3. Место установки счетчика в этажном щитке или в квартире.
4. Номинал автомата стоящим перед счетчиком, у вас его на схеме нет. Что есть нарушением ПУЭ
5. Дом газифицирован и в частности ваша квартира.
6. Указанная в договоре между вами и РЭС отпущенная мощность потребления.
Вот разобрав эти вопросы можно решать вопрос и о квартирном щитке, и номиналом его вводного автомата, и сечением кабеля.
MY3bIKAHT
Сообщение MY3bIKAHT » 06 янв 2013, 20:39
Всем Доброго время суток!
С праздниками прошедшими и действущими))
Вам фото или описание? Описание: Никакое ( в щите бедлам, вчера к управдому ходил, пришлют ЖЭКовских электриков) хоть узнаю, что есть на самом деле, хотя толку мало. «РОССИЯ ЩЕДРАЯ ДУША, КРОМЕ МЕТАЛЛОВ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ»))
Визуально? Два по пять. Иначе не обращался бы к вам. Но на 10 похоже. Каламбур))
Счетчик в этажном щитке, по этому коменты заземления оставил без участия.( на рисунке не указал, счетчик уже в щите и земля там же, кг2 точно, сам насыпал)))
Стоит С50, и то не факт что поменяный
НЕТ.
Это уже сильно)) сиквенции не совпадают, модуляция нарушена при интерпретации на второй понижающей ступении доминантсептаккорда)) придут электрики, отпишусь.
!!! MY3bIKAHTЕсли у вас не новострой, АВ 40А для старого жил фонда - есть не позволительная роскошь.
Принимается. Спасибо за дельный совет.
Сообщение Anatoliy » 06 янв 2013, 22:26
1.Давайте наверное фото щитка
2. Сечение нужно уточнить. Так как по нормам должно быть не менее 16 по алюминию.
3. Нужно смотреть фото
4. Все верно для домов с электроплитами номинал автомата 40-50 А. так как стоят электроплиты. Которую вы кстати не указали в схеме.
А ведь мощность варочной панели 7,2 кВт. И кабель на нее нужно заводить как минимум 4 а то и 6 по сечению, что у вас так же не отмечено на схеме.
Вот такие ковришки получаются.
Сообщение nikola » 07 янв 2013, 04:18
Какие ковришки. Сам доживаю в старом доме (под снос) и мне хватает автомата на 25 Ампер, правда на вводе 32 поставил - хотя стиральная машина с ТЭНами и плита имеется комбинированная, и т.д.
Еще, может пропустил, из чего сделан дом(дерево, кирпич)? Какой этаж? И самое главное - не бъет ли током от электроприборов?
Еще раз с Рождеством!
Morigan
Сообщение Morigan » 07 янв 2013, 10:32
А вернёмся к стиральной машине.
А какая максимальная температура горячей воды у Вас в доме? У нас, например, в холода до 80 градусов доходит.
А в инструкции
50 градусов.
Сообщение Anatoliy » 07 янв 2013, 19:59
Николай. Нормы для домов с электроплитами совсем иные. И коэффициент использования совсем иной чем у домов с газовыми плитами.
Смотрите СП
Сообщение nikola » 08 янв 2013, 08:31
Согласен, для четырехкомнатной квартиры с электроплитой 40-50А - это нормально.
