Сообщение sergey_sav » 30 янв 2009, 22:12
3 питающие линии, допустимое территориальное деление.
1. третий проводник никуда не подключать.
2. -
3. что под занулением понимать надо?
Перечисление в порядке от источника к потребителю: Диф, счётчик, (необходимость в УЗО отпала), автоматы. Какой там ещё диф имеет тиристор D?..
Если не планируется потребителей более 10А, то кабель 3*1,5 под защитой АВ 10А вполне верное решение.
1. Исправлено выше + выкиньте буковки "РЕ", у Вас этого нет и быть не может.
2. Внятно - электрикков ..... в ЖЭУ.
3. Рекомендуется на нагрузки с небольшими пусковыми токами ставить АВ с хар. В, но это редкость... Поэтому установка "С" никакого ощутимого вреда не принесёт.
Сообщение Похожие темы » 30 янв 2009, 22:12
Групповые линии электропроводки в квартире
Гараж (схема электропроводки)
Схема электропроводки квартиры
Сообщение Объявления » 30 янв 2009, 22:12
Сообщение elhouse » 30 янв 2009, 22:26
Я бы ещё отделил освещение от розеток.
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2009, 03:02
По порядку.
- Что такое зануление я знаю, читать умею... Вопрос подразумевал - как Вы планировали выполнить это в хрущёвке в четырёхпроводном стояке с сечением, как я подозреваю, меньшим, чем это допускается нормативами для разделения совмещённого нулевого проводника на рабочий и защитный. Поэтому и указал... "выкиньте буковки РЕ" из чертежа.
- АД12М - есть такая примочка или, если хотите, дополнительная опция - защита от перенапряжения. Но более сказать нечего, не тестировал этот автомат... Варисторная защита лучше, чем отсутствие какой-либо защиты.
- Будут ли дружить УЗО и Диф.? А почему бы и нет?
- АВ 10А может держать ток нагрузки в 12А достаточно долго. И если более не планируете увеличивать нагрузки на древнюю сеть (домовую), то можно этим и ограничиться. Или же заложить на всякий случай на кухню 2,5 мм кв. под АВ 16А. Решать Вам.
- Схема работоспособна. Не забудьте убрать РЕ... :)
Хотя лучше бы несколько иначе. Это имхо.
На вводе диф, затем счётчик и 3 АВ, после одного из них УЗО на 10мА... на стиралку.
ЗЫ Тюкнуло... А кто Вам разрешит в газифицированной хрущёвке увеличивать мощность на квартиру? Речь о 32А. Кажись, более 16А и не дадут... :(
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2009, 14:06
1. Убрать не только буковки "РЕ", но и провод. Без реконструкции домовой сети не будет у Вас защитного проводника. Зануление, выполняемоемое простым соединением третьего провода к нулю магистрального проводника, не взирая на сечение последнего и состояние сети в целом, чревато не приятными последствиями. Так что, лучше не иметь защитного проводника, чем иметь не пойми какого...
2. Защита линии выбирается для "самого слабого звена", если есть проводник сечением 1,5 мм2, то и защита - под него.
АВ 10А держит нагрузку в течении часа (в соответствии с ГОСТ) до 1,45* Iном, т.е. 14,5А. Поэтому в Вашем случае достаточно 10А и 1,5 мм2.
3. Да,... только наоборот... от источника к потребителю.
4.*
5. no comments
6. Техника, вероятнее всего, сгорела при обрыве или отгорании нулевого магистрального проводника. Как правило, страдают менее нагруженные потребители, т.е. находящиеся в дежурном режиме. От такого явления защититься лучше бы УЗМ-40 или РН111, а не АД12... пусть он выполняет свои непосредственные функции.
Тему про защиту от перенапряжений найдёте на этом форуме.
Кабели всё же проложите трёхпроводными, мало ли реконструкция коснётся Вашего дома. Вот тут и появится полноценный РЕ.
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2009, 15:35
1,45 - верхнее значение рассматриваемого диапазона. Разброс параметров есть и значительный... Это же не кварцевые часы... :-
До значния 1,13 АВ вообще не должен сработать. Далее интервал 1,13 - 1,45.... Ну а ловить эти интервалы, действительно ни к чему. Если предполагаете возможное увеличение нагрузок, то действуйте по стандартному и отработанному варианту.
Освещение 3*1,5 - АВ 6А(10А)
Розетки 3*2,5 - АВ 16А(10А)
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2009, 16:19
Пожалуйста.
Сообщение sergey_sav » 01 фев 2009, 01:10
Для того, что бы в магистрали поменялась фаза с нулём нужно приложить к этому чьи-то шаловливые ручки... причём в начале магистрали, то есть в щитовой, куда допуска даунам быть не должно.
В середине магистрали такое сделать сложнее, учитывая, что всё хозяйство под напряжением... но возможно, у кого-то были были такие попытки, но имена их не сохранились...
А зачем соединять третий проводник с магистральным нулем, если его можно соединить с N линии непосредственно перед входом в АВ. (как у меня на схеме нарисовано).
У Вас нарисовано после, а не до... В целях должной безопасности нулевой защитный проводник запрещено разрывать, в его цепи не должно быть никаких разъёдинителей.
Сообщение sergey_sav » 03 фев 2009, 18:35
Если ставите УЗМ40 и УЗО, то в дифе АД12М надобность отпадёт и не придётся заказывать, да ещё экзотический В25...
Не вижу смысла разносить по разным ящикам узел учёта и распределения, не так уж и много получится у Вас автоматов... а если применить АВ Legrand DX1, то и в размерах выиграть можно.
ЗЫ У счётчика правильно контакты расположить бы не мешает...
Сообщение sergey_sav » 03 фев 2009, 20:55
Не корректно... сравнивать устройства не имеющие общего назначения, кроме слов "напряжение" и "превышение".
MY3bIKAHT
Сообщение MY3bIKAHT » 05 янв 2013, 14:50
Доброго время суток!
Всех С Новым Годом, С Новым Гадом!!!)))
Сразу к теме. Что не так, как положено? Я не имею ввиду: это дешевле, это лишнее и тд.тп.. Конкретно. Что не правильно?!?!?!? vw_rtfm
Пусть Новый Год стучится к Вам,
И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали Вы,
Пусть в этот год исполнится!
НАГРУЗКА НА СЕТЬ.doc
(74.5 КБ) 92 скачивания
